Re: Was gibt's Neues im Frühling?? 1., 2.: (Allgemein)
FRH535, Saturday, 25.03.2006, 20:19 (vor 7545 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Was gibt's Neues im Frühling?? 1., 2.: von FJB am 25. März 2006 00:08:18:
Jaaa - definitiv Interesse!
535i mit WerksKat: also die 193/184 PS.
Könnte mehr sein.
Motor hat 267.000 km ´runter + ölt nicht, nervt nicht, läuft wunderbar.
Hat auch schön Bumms von unten.
Aber mehr PS reizen schon.
Gleiche Frage hatte ich mir auch schon gestellt.
An dem (prima!) Original-Motor ´rummachen oder eine 211 PS-Maschine mit EURO 2 KAT ´reinhängen...
Wär halt nicht mehr original. Würde den 211 PS gerne vorher mal fahren, kenne ihn direkt nicht. Gibts da jemand, der so einen hat? Lohnt es sich?
Kann im Gegenzug meinen M 635 CSi bzw. (logischerweise...) den 535i mit WerksKat zum Vergleichsfahren bieten.
(Inner Stadt ist definitiv der 535i angenehmerzu fahren, richtig Drehmoment ab 1.300 U/min. Aber auffer Bahn.... habe ich mal den ICE eingeholt mitm M6...)
Danke im Voraus, m635
2.) Haben über Tuningmaßnahmen am Werkskatmotor gef(l)achsimpelt:
a) @Niko545i, ich danke zunächst einmal für Dein Angebot. Mein BMW-Mech. hat den Alpinachip vor 5 Jahren für seinen E23 gekauft und diesen natürlich aus- und den originalen Chip eingebaut, als er den E23 letzten Jänner verkaufte. Wir brauchen seinen Chip also nur zu stecken und nicht zu löten.
Wir werden den Chip zunächst einmal in meinen Werkskatmotor mit der Sportnockenwelle reinhängen und mal sehen, was er bringt.
b) Hat der Mech. einen pipifeinst überarbeiteten und polierten Kopf aus dem 211 PS-3.5er liegen, der um 8/10 abgeplant ist. Das ist jener, den er sich immer auf seinen Kurzhuber-3.5er (den 3453 ccm-Motor, der mit dem langen Hub zum 3535 ccm werden sollte) draufmachen wollte.
Aber jetzt hat er einen E32-730i und weiß noch nicht so recht, wie es weitergehen soll.
Also, Folgendes:
Dieser Kopf hat die größeren Ventilquerschnitte und bringt durch die Abplanung die Verdichtung des Werkskatmotors auf etwa 1:8.8 hinauf, und das ist doch schon einmal was. Mein Mech. hat auch die Kolbenbodenfräswerkzeuge, damit die Ventile nicht auf die Böden klackern.
Dazu würden wir noch die 3.5er-Ansaugspinne mit den großen Kanälen nehmen, und zusammen mit dem Alpinachip und der Sportnockenwelle wird dann der alte lahme Werkskatmotor zum Drehwunder.
Und hat dann etwa 220 PS (Schätzung), ohne daß man ihm das ansieht.
Der Drehmomentverlauf wird sicherlich schwächer sein als vom 218 PS-Magermotor, der mit der 264° Welle und der noch höheren Verdichtung auf jeden Fall satter von unten kommt, aber die Topleistung dürfte erreicht werden (bei 7000 U/min, vermutlich).
Nur: Mein Mech hat gemeint, daß man dann auch die Pleuellager gleich neu machen müßte (mein Werkskatmotor hat erst 140 tkm), weil die dann wegen des erhöhten Druckes sowieso bald flöten gingten.
Nur: Das glaube ich nicht so ohne Weiteres (bis ich es erlebt habe, vermutlich, hihi).
Aber ist der Grund für viele Pleuellagerschäden nach Kopfumbauten und -erneuerungen nicht auch, daß man sich nach einer solchen Aktion wie bei einem Neuwagen/einem Neumotor an gewisse Einfahrregeln halten sollte, was natülich viele, die das Ergebnis ihres Umbaus gleich voll testen wollen, nicht im Geringsten tun??
Na, und wenn man schon die Pleuellager neu macht, dann kann man sowieso auch gleich die Werkskatkolben mit den runden Kolbenböden endlich raustun, die neben dem kleinen Kat die größte Bremse für weitreichenderes Tunign an diesem Motor darstellen.
Und dann ist besser, man nimmt gleich einen guten 211 PS-Motor.
Also bin ich von der Idee wieder abgekommen, ...
... aber verlockend ist der Kopf mit den großen Ventilen und den fehlenden 8 Zehnteln schon!!
- Der Verbrauch würde vielleicht sinken (Verdichtung um 10% höher) und die Leistung steigen (wegen der größeren Querschnitte vor allem im oberen Drehzahlbereich; unten herum dürfte eher etwas Drehmoment abhanden kommen.
Gibt es noch jemanden, der einen Werkskatmotor hat und den eine solche diskrete Überarbeitung, die man auch als Gutachter nicht , sondern nur als eingelesener BMW-Freak erkennen kann, interessieren würde??
Rein diskret rheothetisch, meine ich einmal.
FJ.
