Re: bilsteindaempfer (Allgemein)
Jochen, Thursday, 03.10.2002, 21:16 (vor 8804 Tagen) @ greg
Als Antwort auf: bilsteindaempfer von greg am 03. Oktober 2002 18:33:15:
Hi Greg,
Eine Eibauanweisung findest Du eigentlich in jedem Reparaturhandbuch,gibts bei ebay für 5€ im Schnitt.Wäre zuviel zum tippen.Sollte aber für einen geübten Schrauber auch ohne Einbauanleitung kein Problem sein.Wenn doch,wärs besser wenn Dir jemand mit Erfahrung hilft-man kann da schon einiges falsch machen.Spur einstellen sollte man auf jeden Fall wenn man tieferlegt,da sich speziell die Spur sehr stark verstellt.Auch solltest Du nicht vergessen beim einsetzen der vorderen Patronen den verbleibenden Leerraum mit Kühlerfrostschutz aufzufüllen.Das hat den Grund,daß der Stoßdämpfer seine Wärme über den Frostschutz abbauen kann.Sonst könntees sein , daß er überhitzt und kaputt geht.
Weiterhin würde ich die Gummipuffer um 30-40mm kürzen,das Dir kein federweg verloren geht und Du zu früh auf die Anschlaggummis kommst,würde sich auch negativ auf den Komfort auswirken.Die Schutzhülsen müssen auf jeden Fall weiterverwendet werden.
Falls die Stoßdämpfer in der höhe verstellbar sein sollten(Habe noch keine Bilstein gehabt) ,dann durch Nutenverstellung.D.h.man kann den Federteller in der Höhe versetzen,in dem man ihn nach oben schiebt(natürlich geht das nur wenn die Feder ausgebaut oder mit nem Federspannerzusammengespannt ist)und den darunterliegenden Spannring in seiner Nut versetzt(Ist in Schritten von ca.8mm möglich).Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Was Anderes noch:Gibts in Polen die Möglichkeit Autos ordentlich(muß dem deutschen TÜV genügen)zu schweißen.Habe einen /8 Coupe der mit diversen Durchrostungen auf Wiederbelebung wartet.Man hört hierzulande die schlimmsten Geschichten über "Restaurierungsbetriebe" in unseren östlichen Nachbarländern.Wenn ja-hättest Du ne Adresse?oder könntest jemanden empfehlen.Reparaturbleche könnte ich mitliefern.HBei uns kannst das niemanden mehr machen lassen,ist unbezahlbar.Würde mich über ne mail freuen und würde mich auch e28-technisch revangieren.Gruß J.
Hallo !
NAch laaaange Suche habe ich Bilstein Stossdaempfer (4 Stk.) gekauft :-))) Da ich aus Polen komme dh. niergendwo finde ich ein Montageanleitung. Ich habe die H&R Federn dazu, was muss ich beachten, ist es wahr dass die hinteren Daempfer sind verstellbar (Hoehe) ? Waere dankbar fuer jeden Satz dazu.
Viele Gruesse aus Polen an alle E28 Freaks <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Greg
