Re: M535i Spritpumpe und Zündung ohne Funktion (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M535i Spritpumpe und Zündung ohne Funktion von Flo am 26. März 2006 22:09:31:
ich würde mal nach dem 3pol Stecker schauen der beim Steuergerät sitzt. Hab mir mal nen 525i gekauft und da war der Stecker auch ab.
Mfg Flo
1. das was er schreibt, und
2. versuchs mal mit ner anderen schipritpumpe, da gabs mal ne serie, die ging ganz gerne kaputt und hat alles andere gleich mit lahm gelegt.... das war soweit ich weiss 85-86 (ende bis anfang)
war bei mir auch... kam nur ganz selten vor, aber bis ichs raus hatte hab ich die ganze karre durchgemessen....
die arbeit kannste dir sparen, leih dir irgendwo ne pumpe, nur zum testen, dann weisst du es genau....
