M30 ruckelt und ....(DRINGEND) (Allgemein)
Alex, Tuesday, 28.03.2006, 19:02 (vor 7542 Tagen)
Hallo
mein 3,5er läuft irgendwie nicht mehr richtig. Ich habe gestern die Sommerreifen drauf gemacht und wollte Ventile einstellen alles getan Ventile waren alle noch i.O. also dachte ich wie irgendwann ma geschrieben verdrehst die Nocke und passt dann alles an. Aber alles kommt wie immer schlimmer als es soll Nockenrad verdreht Motor läuft aber klappert gut also wieder zurück das ganze is ja nich wild wenn man eh dabei ist.
Nun das Problem ich Dummkopf natürlich wiederma keine Markierung gemacht und drehe den Motor auf OT nach Schwingungsdämpfer nu setz ich die Nocke wieder zurück passt alles super aber weit gefehlt. Die Markierung an der Schwungscheibe ist anders als die am Schwingungsdämpfer welche nu nehmen?
Gemacht alles probiert Auto läuft im Standgas super, ruhig und blechernd wie immer aber beim Fahren fehlt Leistung und im Teillast ruckelts wie die Sau und nach Sprit stinkt der Karren.
Meine Frage wer hat genaue Markierungen um dem M30 auf OT zu setzen???
Danke gruß Alex
Re: M30 ruckelt und ....(DRINGEND)
Marius, Tuesday, 28.03.2006, 22:49 (vor 7542 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: M30 ruckelt und ....(DRINGEND) von Alex am 28. März 2006 19:02:48:
Hallo Alex, am genauesten ist die Methode mit dem Absteckdorn in der Schwungscheibe, da hast Du auf jeden Fall den Zünd-OT 1. Zylinder.
Gruß M.
Alex T., Wednesday, 29.03.2006, 10:12 (vor 7541 Tagen) @ Alex
Hallo
Danke gruß Alex
Hallo Alex,
an der Riemenscheibe am Motor vorn sowie auf den Steuerkettenabdeckung dadrüber ist eine OT-Markierung. Diese beiden Markierung in Übereinstimmung bringen. Dann muß die Nockenwelle so gedreht werden,dass die Nocken des 1.Zylinders nach oben zeigen. Die beiden Nocken stehen in wenig nach innen. Vorher mußt natürlich das Nockenwellenrad lösen...,dann wieder NWR anschrauben und gut.
Gruß Alex...
