Re: Na, mit einem Fünfgang-Schongetriebe nicht unbedingt. (Allgemein)
FJB, Wednesday, 29.03.2006, 21:46 (vor 7541 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: nicht so der Knaller von Falk am 29. März 2006 18:44:28:
Da braucht man schon einen Drehmomentriesen von Motor, wenn man 3.07x0.81=2,49 bewältigen will. Ist ja der 4. Gang mit 3.07 schon lang.
Und mit der 3.07er Endübersetzung wird beim Fünfgang-Schongetriebe oder Vierganggetriebe das Loch zwischen 2. und 3. Gang, das auch für M30 Motoren besonders am Berg deutlich spürbar ist, NOCH GRÖSSER.
Dieses Diff wurde für die eng abgestuften 5-Gang-Sportgetriebe gebaut, und zu denen paßt es auch ideal. Allerdings braucht man mindestens 200 PS, um den 5. Gang dann mit 3.07 ausdrehen zu können.
180 PS reichen jedenfalls nicht, das habe ich selbst ausprobiert, und der 4. Gang ist dann für die V-max doch zu kurz.
Also, eigentlich passen nur 211- oder 218 PS-Motoren zum 3.07er, und mit schwächeren Nummern wurde dieses Diff ja auch nie ab Werk ausgeliefert.
Ich hatte anfänglich hüberlegt, mir aus Kostengründen im E3 nur dieses 3.07er anstelle des originalen 3.45ers einbauen zu lassen, um auf der Autobahn ruhiger und sparsamer fahren zu können, aber die E3-Freunde in den USA, von denen das ein paar schon probiert hatten, rieten mir ab und malten das Schreckensgespenst eines beim Beschleunigen lahmen E3 an die Wand.
Ich glaube zwar heute noch, daß ein Vierganggetriebe mit dem 3.07er Diff eine Kombination ist, mit der man gut leben kann, vor allem, weil natürlich auch der 1. Gang länger wird und mehr zum 2. aufrückt und weil der 2. deultich über 100 km/h geht, der dritte bis 170, nur ist das bei der 3.45er Übersetzung bei Vier- und Fünfgang-Schongetriebe deutlich vorhandene Loch zwischen 2. und 3. Gang, das übrigens auch beim E32-730 und dem E34-530 deutlich spürbar ist, dann NOCH größer.
Fahrerisch könnte man dann eben am Berg überhaupt kaum mehr in den 3. Gang schalten, und der 2. wäre eine Art Universalgang am Berg, vermutlich recht zufriedenstellend, nur für Spitzkehren würde man sicher den 1. Gang brauchen.
Und Anfahren in der Steigung würde etwas mühsam für die Kupplung. Ist es allerdings schon mit dem 3.07er und dem Fünfgang-Sportgetriebe, denn bei den Sportgetrieben ist der erste Gang eine Spur länger übersetzt als bei den Viergang- und Fünfgang-Schongetrieben - ein Resultat des meist höheren Leerlaufdrehmomentes der 3.5er Motoren, mit denen die Sportgetriebe zumeist kombiniert waren.
Schließlich habe ich mich doch für ein Fünfgang-Sportgetriebe und die dadurch notwendige Suche nach einer Kardanwelle aus einem Viergang-E9 entschieden und bin sehr glücklich darüber.
Diese Kombination ist für den 3.5 Liter ideal. Es ist immer der richtige Gang zur Verfügung, auch am Berg. Hätte ich mir das 3.07er nicht angetan, dann hätte ich mich auch nicht nach einem Sportgetriebe umgesehen, sondern nach einem Schongetriebe, weil man dann das originale Diff beibehalten kann und nur eine andere oder gekürzte Kardanwelle braucht, und wäre dann beim 3.45er Diff geblieben.
Nur hätte ich dann keine Sperre und keine enge Abstufung. Vielleicht einen noch niedrigeren Benzinverbrauch, aber nur auf den Dosenbahn, aber dazu fahre ich nicht BMW und ärgere mich dann am Berg zwischen 2. und 3. Gang rum.
FJB.
Wie werden die gehandelt ?
Ähnlich E30 Sperrdiffs 250- ?
Kurze Info wäre nett.
Alf
...hallo Alf. Naja.nen direkten Preis will ich jetzt nicht nennen. Nur so viel-
mit diesen 3,07er Radsätzen kann ich bei mir in der Werkstatt langsam die Wände tapezieren. Diese Diffs sind halt ziemlich viel auf dem Markt und bringen nicht sooo sehr viel.
Ist auch nicht so beliebt-ich muß die ja dauernd auf 3,45 oder so umbauen...
Falk
