Hat niemand Bilsteindaempfer im Auto ???!!! (Allgemein)
Greg Mastalerz, Saturday, 05.10.2002, 19:55 (vor 8756 Tagen)
Hallo !
NAch laaaange Suche habe ich Bilstein Stossdaempfer (4 Stk.) gekauft :-))) Da ich aus Polen komme dh. niergendwo finde ich ein Montageanleitung. Ich habe die H&R Federn dazu, was muss ich beachten, ist es wahr dass die hinteren Daempfer sind verstellbar (Hoehe) ? Waere dankbar fuer jeden Satz dazu.
Viele Gruesse aus Polen an alle E28 Freaks
Auf meine Frage hat nur Jochen geantwortet (Muetze ab !)obwohl keine Bilsteins hat ! Komisch oder ?
Gruss und schoenen Sonntag noch!
Greg
Re: Hat niemand Bilsteindaempfer im Auto ???!!!
alex, Saturday, 05.10.2002, 22:33 (vor 8755 Tagen) @ Greg Mastalerz
Als Antwort auf: Hat niemand Bilsteindaempfer im Auto ???!!! von Greg Mastalerz am 05. Oktober 2002 19:55:29:
Hallo Meister!
Die Bilstein sind an der HA höhenverstellbar.(mehrfach genutet)
An der VA sind sie nicht verstellbar (weder in der Höhe,noch in der Härte)
Ein klarer Nachteil gegenüber Konis....
Die Kombination H&R/Bilstein ist gut.
Beachte,das Du für die vorderen Dämpfer die richtigen Verschlußmuttern dazu bekommst.Die Serienmuttern passen nicht!
Es weden von Bilstein immer besondere Verschlußmuttern mitgeliefert,da der Dämpfer eine wesentlich dickere Kolbenstange aufweist.
Du stehst sonst wie der "Depp" in der Werkstatt.
(ist mir auch schon mal so ergangen)
Ansonsten alles wie gewohnt.....
alex
Re: Hat niemand Bilsteindaempfer ... Doch wie immer Alex
Greg Mastalerz, Sunday, 06.10.2002, 10:02 (vor 8755 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: Hat niemand Bilsteindaempfer im Auto ???!!! von alex am 05. Oktober 2002 22:33:54:
Hallo
Wie vor ein paar Monaten hat mir Alex alles geklaert.
Besten Dank !<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
Greg
..ein Missverständnis...
Dr.Benz, Monday, 07.10.2002, 13:42 (vor 8754 Tagen) @ alex
..Koni's sind NACHstellbar
..die "Härte" des Fahrwerks bestimmen die Federn...
und nicht die "ZUgeschraubten" Koni's
und nachstellen lassen sie sich auch nur im AUSgebauten Zustand,
im Gegensatz zu SPAX...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh> (die sind aber auch nicht mein Fall)
Jrüsse
Bist wohl nicht auf dem aktuellem Stand der Dinge.....
alex, Monday, 07.10.2002, 18:42 (vor 8754 Tagen) @ Dr.Benz
Als Antwort auf: ..ein Missverständnis... von Dr.Benz am 07. Oktober 2002 13:42:58:
Hallo Dr.,
Dämpfernummer ...1080 für e28/VA von Koni.
Von aussen mittels Drehrad härteverstellbar.
Wer es nicht glaubt kann dies auch unter koni.de nachlesen.
Du meinst sicher noch alte Baureihen von Koni.Diese haben sich nur im Ausgebautem Zustand verstellen lassen.Hierzu musste man die Kolbenstange bis zum Anschlag eindrücken,und konnte so dann die Teile verstellen.
Hat sich aber alles geändert.....
alex
Alex wie geht das mit Hoehe der HA ???!!!
Greg Mastalerz, Monday, 07.10.2002, 21:10 (vor 8754 Tagen) @ alex
Hallo !
'Richtig hast Du geschrieben die org. Bilstein's Muter sind nicht dabei aber die kauf beim Bilstein.pl, wie kann man die Nuten nutzen ?
Danke im voraus
Greg
Re: Alex wie geht das mit Hoehe der HA ???!!!
alex, Monday, 07.10.2002, 22:48 (vor 8753 Tagen) @ Greg Mastalerz
Als Antwort auf: Alex wie geht das mit Hoehe der HA ???!!! von Greg Mastalerz am 07. Oktober 2002 21:10:09:
Hallo nochmal,
leider verstehe ich den letzten Teil Deines Satzes nicht ganz.
Die Höhe an der Hinterachse verstellt man mittels eines Sicherungsringes,der in einer der Nuten am Dämpfer-Unterteil sitzt.
Dazu musst Du den Federteller nach oben hin abklopfen.(bei gebrauchten Dämpfern kann dieser recht fest sitzten)
Wenn der Teller weg ist,siehst Du den Ring.
Einfach um den gewünschten Wert verstellen.
Das wars auch schon.
Ach ja,zusammenbauen nicht vergessen.....
alex
Abklopfen :-)))
Greg Mastalerz, Tuesday, 08.10.2002, 17:47 (vor 8753 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: Alex wie geht das mit Hoehe der HA ???!!! von alex am 07. Oktober 2002 22:48:18:
Hallo
Tja ich habe Deutsch nur 4 Jahre gelernt also super wird's sicher nicht aber trotzdem hast Du mir geholfen (abklopfen). Die vorderen Daempfer sind schon montiert, wie Du geschrieben hast die Kombination H&R + Bilsteins ist herrvoragend !
Vielen Dank
Greg
Hatte Bilstein drin, auf Koni umgerüstet und werde wieder Bilstein kaufen...
Teilegott, Sunday, 06.10.2002, 13:57 (vor 8755 Tagen) @ Greg Mastalerz
Die Koni´s passen nicht so recht zum Wagen...fährt sich bei weitem nicht mehr so angenehm wie mit den Bilstein.
Von daher würde ich sagen...Hast eine gute Wahl getroffen.
MfG,...Marco
Re: Hatte Bilstein drin, auf Koni umgerüstet und werde wieder Bilstein kaufen...
525Rainer, Sunday, 06.10.2002, 21:15 (vor 8755 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hatte Bilstein drin, auf Koni umgerüstet und werde wieder Bilstein kaufen... von Teilegott am 06. Oktober 2002 13:57:35:
die aussage lasse ich nicht gelten. koni ist ein weites feld.. von orginalweich und weicher als bilstein bis härter als bilstein. je nachdem wie man sie einstellt.
aber ich lasse mich nicht auf eine "koni oder bilstein besser" diskussion ein weil jeder verschiedene fahrzeuge, strassen, wünsche und rad-reifenkombinationen vorliegen hat.
servus rainer
Ein wahres Wort........
alex, Monday, 07.10.2002, 00:17 (vor 8754 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Hatte Bilstein drin, auf Koni umgerüstet und werde wieder Bilstein kaufen... von 525Rainer am 06. Oktober 2002 21:15:48:
Hallo Rainer,
genau so ist es!
Konis haben einfach den Vorzug,das man sie stufenlos fahren kann.
Wie Du schon sagtest,von weich bis extrem hart.
alex
Magst Recht haben...aber...
Teilegott, Monday, 07.10.2002, 23:42 (vor 8753 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Ein wahres Wort........ von alex am 07. Oktober 2002 00:17:28:
Meine Erfahrungen mit Koni war schlecht. Egal, wie ich die Teile eingestellt habe...das Fahrverhalten war gegenüber den Bilstein schlechter. Die Koni´s haben ein ganz eigenwilliges Ansprechverhalten und die Kolbenstange ist ein wenig länger als bei Bilstein. Hatte kaum Vorspann auf den Federn.
Das ist meine Erfahrung mit Koni. Bin beides nun knapp 20000km gefahren und denke, ich kann mir ein Urteil bilden. Habe auch definitiv im Winter NUR die Dämpfer gewechselt, richtig Geld gelassen und das Ergebnis war...nun ja...nicht so zufriedenstellend. Alles irgendwie etwas rappelig...egal, ob zu oder auf oder irgendwo dazwischen.
Will nicht diskutieren...aber nicht umsonst verbauen alle grossen BMW Tuner Bilstein.
Grosser Nachteil ist, das man bei extremen Rad/Reifen Kombinationen bedingt durch die dicke Kolbenstange bei Bilstein keine begrenzer so ohne weiteres einbauen kann...dafür muss ja erst alles zerlegt werden.
MfG...der Marco
Re: Magst Recht haben...aber...
525Rainer, Tuesday, 08.10.2002, 12:31 (vor 8753 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Magst Recht haben...aber... von Teilegott am 07. Oktober 2002 23:42:39:
um wieviel sind die federn kürzer? gasdruck oder öldruck. wie hat man sie verstellen können? (klicks oder drehungen)
mit deiner rad reifen kombination nimmt dein auto eine sonderstellung ein.
keiner sagt dass bilstein schlecht ist, aber das koni grundsätzlich schlechter ist, um diese aussage gehts.
reden wir hier über fahrwerke oder über rad-reifen-kotflügelkanten-positionierungsgestänge? :-)
MfG...der Marco
