Re: das wird teuer... (Allgemein)
Als Antwort auf: das wird teuer... von Johannes am 30. März 2006 17:17:30:
Schau' Dir die Stecker erstmal genau an. Ich habe schon zweimal unerklärliche Zündprobleme gehabt und schlußendlich waren es Marderbisse im Gummi der Stecker - fast unsichtbar.
Beim Boschdienst gibt es die Stecker für billig Geld und das Kabel als Meterware. Ich würd' mir das Zündgeschirr einfach selbst basteln.
Witzig übrigens: Den letzten Marderbiss in einen Zündkabelstecker hatte ich an einem Mercedes. War der Stecker in der Mitte vom Zündverteiler angebissen.
Ich zur Mercedes-Vertretung und zu meinem allergrößten Erstaunen ging der Ersatzteil-Verkäufer ins Lager, kam mit einem Stück Kabel und zwei Steckern zurück, nahm sein Crimpwerkzeug aus der Schublade und bestelte vor meinen Augen das neue Kabel zum Luxuspreis zusammen. Bei Mercedes gibt's im Computer nämlich nur Bastelanleitungen für die Kabel ...
Die Teile hätten vermutlich 1/4 davon gekostet ...
inzwischen vermute ich, dass es ein Marder war, der die Mäuse im Motorraum verspeist hat. Die Größe der Sch...lässt darauf schließen.
Und das Schlimmste: die Zündkabel sind angeknabbert, ich habs bei der ersten Probefahrt durch Zündaussetzer bemerkt. Preis für ein neues Zündgeschirr im Zubehör: unfassbare EUR 330,--. Bei BMW dann vermutlich das Doppelte.
Es war halt schon immer etwas teuerer einen M zu fahren. Ich kann mir die Kabel nicht leisten. Habt ihr eine Idee was man da machen könnte. Die ZÜndkerzenstecker sind okay, aber nicht die Stecker an der Verteilerkappe. Gibts Spezialisten, die da neue Kabel dranmachen können. Ich hab die alten Kabel jetzt erst mal bei 150 Grad ins Backrohr gesteckt um sie zu trockenen. Vorher natürlich gscheit gereinigt, aber meine Mum flippt trotzdem aus.
Das stinkt echt entzetzlich. Zum Glück waren die Drecksviecher nicht im Inennraum, da stinkts nicht...
