@ FJB zu unten mal wieder ;) (Allgemein)
Servus,
das einfachste Mittel zur Thermostatprüfung ohne Ausbau ist, daß du den Motor warmlaufen läßt und dabei die Schläuche anfaßt, vor und hinterm Thermostat. Wenn es so ist, daß der eine vorm Thermostat noch nicht so heiß ist, daß du ihn fast nimmer anfassen kannst, der andre aber schon lauwarm wird, ist das Thermostat hin. Du kannst auch mit einem Thermometer für Obst einkochen zum Beispiel im Ausgleichsbehälter messen. Bei warmem Motor Deckel nur ganz langsam aufmachen, evtl mit Tuch. Das System steht unter Druck.
Aufwendigere Möglichkeit, Thermostat in nen Topf mit Wasser auf dem Herd und gucken, ab wann er aufmacht. Und, ganz ehrlich, dann würd ich gleich ein neues reintun. Dabei sehr wichtig, daß die Einbaulage beachtet wird, mit dem Dehnelement Richtung Motor, weil von da ja das heiße Wasser kommt und das Thermostat nur so dann bei der entsprechenden Temperatur öffnen kann.
Auf die Temperaturanzeige würd ich mich bei keinem Auto 100 Pozent verlassen.
Ciao-ciao,
Lisa
Ich bin mir nicht sicher, ob der Thermostat wirklich hin ist, aber ich glaube schon.
Als es so kalt war, hat die Temp. nie die 90° erreicht, war immer so bei 80-85, aber ich erinnere mich, daß die Temperatur NOCH geringer war, als beim alten Lancia der Thermostat wirklich einmal kapautt war.
Sind 80-85° ein sicheres Indiz für Thermostatausfall?
Heute stand ich im Stau, es war deutlich wärmer heute, die Tempnadel ging zum ersten Mal in diesem Jahr über 90, so auf etwa 95°, und der E-Lüfter ging an. - Was zumindest der Beweis ist, daß die Anzeige auch gestimmt hat und nicht nur falsch geeicht ist!!
Also ist er echt hin, der Thermostat!
LG, FJB.
