Heizungsproblem (Allgemein)
Bernd, Saturday, 01.04.2006, 09:57 (vor 7538 Tagen)
Ich habe ein Problem mit der Heizung, das ich in dieser Form hier im Forum noch nicht abgehandelt gefunden habe. Es ist ein 525e, EZ 8/85: Wenn man mit kaltem Motor losfährt und den Regler auf kalt läßt, dann bleibts auch kalt. Sobald ich ihn aber einmal auf warm gedreht habe, bleibts warm, egal auch wenn ich ihn wieder auf kalt zurückdrehe. Das Heizungsregelventil und die Temperaturfühler für den Innenraum habe ich schon ausgebaut und gereinigt.
Kann es sein, dass auf dem Kühlsystem zu viel Druck ist? Könnte das auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hindeuten? Es ist aber kein Wasser im Öl oder umgekehrt. Über alle Tipps wäre ich dankbar. Herzliche Grüße, Bernd
Re: Heizungsproblem
Jan, Saturday, 01.04.2006, 16:37 (vor 7538 Tagen) @ Bernd
Als Antwort auf: Heizungsproblem von Bernd am 01. April 2006 09:57:13:
Hallo Bernd,
ich hatte auch mal ein Heizungs-Temparaturproblem. War zwar etwas anders als Deins, aber vielleicht hilft's trotzdem... Einfach ausprobieren, kostet nicht viel. Also los:
Ich habe bei mir damals das Kühlwassersystem entlüftet!
Der Vorbesitzer hat das wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Motor überhitzte zwar nicht, dafür wurde es im Innenraum auch nicht warm.
Zum Entlüften den Heizungsregler auf ganz warm und Motor warm laufen lassen (dass der große Kühlkreislauf läuft). Dann die Entlüftungsschraube auf dem Thermostatgehäuse aufdrehen. Dabei auch mal mit erhöhter Drehzahl laufen lassen. Wenn keine Blasen mehr mit raus kommen wieder zu machen. Dann natürlich noch fehlendes Kühlwasser auffüllen!
Viele Grüße,
Jan
