HABE DRINGENDE FRAGE ZUR ZV DES E28 HHHIIIILLLLFFFFEEEE (Allgemein)
Björn, Monday, 03.04.2006, 14:02 (vor 7536 Tagen)
Letzte woche öffnete meine freundin die beifahrertür meines eta´s und sah nicht das sich dahinter ein riesiger boller befand, schlussfolgerung: schwerkontakt!!!!!!!
ich schloss danach das fahrzeug ab, alles fuhr runter und als ich kurze zeit später wieder aufschließen wollte, öffnete sich nur meine tür und der rest blieb verschlossen! das nächste problem ist, das ich jetzt alle türen nicht mal mehr von innen aufbekomme, ich kann nicht mal die knöpfe hochziehen! somit muss jetzt meine freundin immer durch die beifahrertür einsteigen, was ist da das problem, ich kann meine ganzen türen nicht mehr öffenen!!!!!
HILFE
Re: HABE DRINGENDE FRAGE ZUR ZV DES E28 HHHIIIILLLLFFFFEEEE
Ralf, Monday, 03.04.2006, 15:04 (vor 7536 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: HABE DRINGENDE FRAGE ZUR ZV DES E28 HHHIIIILLLLFFFFEEEE von Björn am 03. April 2006 14:02:13:
So ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Deine Freundin hat eine Beule in die Beifahrertür praktiziert und nun schreibst Du mal, daß die Beifahrertür nicht mehr aufgeht ("öffnete sich nur meine Tür" - ich nehme mal an, Du warst der Fahrer, warum hättest Du sonst den Schlüssel gehabt) und mal schreibst Du, daß die Fahrertür nicht mehr aufgeht ("muss jetzt meine freundin immer durch die beifahrertür einsteigen"). Ich bin maximal verwirrt.
Daß die Türen sich von innen nicht entriegeln lassen, wenn die Vordertüren über's Türschloss verriegelt sind, muß so sein (Diebstahlschutz). Lässt sich denn die Beifahrertür mit dem Schlüssel öffnen? Ging sie, bevor die ZV "hing" noch leichtgängig auf und zu?
Angenommen, die Tür hat sich verzogen und das Schloß steht nun unter Spannung:
Versuch' mal, den Wagen über's Türschloß zu öffnen, wenn gleichzeitig die Tür von außen zugedrückt bzw. von innen aufgedrückt wird, um die pannung von der Tür zu nehmen.
Wenn das nichts hilft, hat sich irgendwas verklemmt oder ausgehängt, dann muß die Tür aufgemacht und die Ursache gesucht werden ...
HILFE
Marcel, Monday, 03.04.2006, 16:27 (vor 7536 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: HABE DRINGENDE FRAGE ZUR ZV DES E28 HHHIIIILLLLFFFFEEEE von Ralf am 03. April 2006 15:04:07:
Wenn ich mein Schlüssel 90 grad nach rechts drehe kann ich meine Türen auch nicht mehr entriegeln. ( M535i)
Weder von innen noch von der Beifahrerseite mit Schlüssel.
Wenn ich die erste Stufe nehme ( ca. 30 grad nach rechts drehen, Türen schließen und Schloß Federt zurück )
kann ich von allen Seiten die Türen öffnen. Auch aus dem Kofferraum.
Das ist wie schon erwähnt, der Diebstahlschutz.
Das mit dem Boller hab ich auch nicht verstanden.
was ist ein Boller?
Was ist gemeint mit Schwerkontakt?
Hat Dein Weib die Tür zerhämmert??
MfG
Marcel
Erster Blick zur Sicherung?
ExilHamburger, Monday, 03.04.2006, 19:52 (vor 7536 Tagen) @ Björn
Hallo Björn,
aber die Sicherung ist i.O.? Also Zeituhr, Innenraumlicht, etc... funktionieren?
Bei mir vertragen soích automatische Antenne und ZV nicht sonderlich, arbeiten beide, fliegt schon einmal die Sicherung.
Bei mir ist aktuell das Kofferraumschloss schwergängig und wenn es auf Stellung "ZU" festhängt, dann gehen die Türen sofort nach dem Öffnen (an einer der Türen) wieder zu, weil das Schloss am Heck den Befehl zum Schließen an das Steuergerät gibt. Kann sein, dass bei Dir etwas Ähnliche passiert ist und die Beifahrertür entsprechend festhängt, was Ralf mit der Spannung beschrieben hat.
Burkhard
SCHWERER FEHLER IN DER MATRIX
Björn, Tuesday, 04.04.2006, 11:15 (vor 7535 Tagen) @ Björn
also nochmal, meine freiundin hat die beifahrertür geöffnet und sie vor einen boller gehaun, danach habe ich alles abgeschlossen über die zv und als ich sie wieder öffnen wollte ging nur noch die fahrertür auf! alle anderen waren verriegelt und sogar von innen blockiert! habe gestern mal die türverkleidung der fahrertür aufgemacht und konnte die zv wieder in stand setzten, keine ahnung was da los war! die türpappen waren ab und dann funktionierte wieder alles!
ich glaube da ist ein schwerer fehler in der Matrix!
