Viscokuplung (Allgemein)
Moin,
kann mir einer mal nen´Tip geben woran man erkennt das die Visco defeckt ist bzw.wie man sie demontiert?
Gruß Andre´
Moin,
Gruß Andre´
Als Antwort auf: Viscokuplung von Andre´ am 03. April 2006 22:10:06:
Moin,
Gruß Andre´
hi,
eine möglichkeit ist, bei laufendem motor -sprich betriebstemperatur mehr als erreicht, sonst würdest du das ja nicht fragen - von oben in den sich drehenden lüfter zu greifen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>
wenn du das vorsichtig machst, mit dicken handschuhen an, könntest du bei defekter kupplung merken, daß der lüfter nicht richtig mit kraftschluß angetrieben wird! im extremfall kannst du den lüfter anhalten!
ob es eine bessere methode - vor allem sicherere <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> - gibt, weiß ich nicht!
eine solche wird hoffentlich noch jemand posten!
Als Antwort auf: Re: Viscokuplung von ChrisDo am 03. April 2006 23:37:29:
Moin,
Gruß Andre´
hi,
Das ist in der Tat ziemlich <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Sicherer ist Lüfter ausbauen, im kalten Zustand drehen, muß leicht gehen, dann mit Heißluftfön vorne warm machen, muß dann deutlich schwerer gehen. Die oben beschriebene Methode funktioniert zwar auch, manchmal gehen die Kupplungen aber auch fest, und dann gibt´s ein Blutbad.
M.
Als Antwort auf: Re: Viscokuplung von Marius am 03. April 2006 23:50:05:
Die einfachste Methode: Wagen kalt anlassen, unter der Haube nachschauen. Der Lüfter sollte kraftlos leicht mitdrehen, aber keinen großen Wind machen. Dann den Wagen gut warm fahren - der üfter muß deutlich hörbar und spürbar kräftig Wind machen. Um den Unterschied festzustellen muss man nichts ausbauen, nichts erhitzen (Heißuftfön kann die Viscokupplung überhitzen) und nirgendwo reingreifen. In der Bastelbranche sehr beliebt: Bei warmem Motor versuchen, das Lüfterrad mit einem Stück Holz anzuhalten. Bricht das Lüfterrad und/oder das Handgelenk, ist die Viscokupplung in Ordnung...
Moin,
Gruß Andre´
hi,
M.
Als Antwort auf: Re: Viscokuplung von Ralf am 04. April 2006 13:56:33:
Allerdings ist ziemlich schwierig abzuschätzen, wie stark der Wind ist, und man muß auch ziemlich warm fahren, bis man die Kupplungswirkung deutlich spürt. Aber der Spruch mit dem Holz und dem Handgelenk hat mir gefallen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Keep viscolüftering, äh <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
M.
das Blöde bei vielen Viscos ist, dass sie nach dem Kaltstart eben nicht kraftlos mitdrehen, sondern ausgerechnet hier den Lüfter einige Sekunden mitheulen lassen. Habe mir vor 2 Jahren einmal eine neue Kupplung für meinen td bei BMW rausgelassen, der hat zwar nach jedem Start mindestens eine Minute wie blöd mitgeblasen, wenn die Nadel beim Anhängerbetrieb in Richtung rot ging, tat er fast nichts. Das Teil hab ich reklamiert, das Nächste war allerdings auch nicht besser. Meiner Meinung nach ist das ganze System der letzte Dreck! Kostet nur einen Haufen Leistung und bläst entweder wenn er nicht soll bzw. fängt erst dann an, wenn es bereits zu spät ist und es nervt einfach, wenn man den ersten kilometer durchs Dorf in einem heulenden Ungetüm sitzt, nach dem sich alle Leute umdrehen. Dass die damals nicht einfach einen e-Lüfter eingebaut haben? Hab die blöden Dinger deswegen meist ausgebaut und betätige den elektrischen Zusatzlüfter manuell.
Gruß, Tom
Moin,
Gruß Andre´
hi,
M.
Halli-Hallo,
die Sechskantmutter des Vislolüfters (30er oder 32)hat ein Linksgewinde!
Oft ist ein normaler Gabelschlüßel zu breit...Abschleifen.
Also den Keilriemen blockieren (mit der hand zusammenziehen)und mit dem Gabelschlüßel die Viskomutter "aufprellen".
Gruß Schorsch auch schon mal mit kaputter...richtig urig heulenden Keilriemen fressenden Viskolüfter
Als Antwort auf: Das Problem mit dem Kaltlauf.... von BGL-28td am 05. April 2006 04:06:12:
Die E3 hatten noch eine mechanische Lüfterkupplung mittels Bimetallelementen, die bald bzw. dauernd hin waren, was natürlich Motorschäden verursachte und die Amerikaner dazu brachte, zu sagen, daß die Kühler des E3 unterdimensioniert gewesen seien. - Mag auch sein, aber:
GAR keine Probleme gibt es mit dem Viscolüfter, wenn man sich freut, daß der Teil endlich kaputt ist und man VOR dem Kühler einen E-Lüfter montiert. Der Visco läuft dann in der Zugluft mit, als ob er noch funktionieren würde - zur Schönheit, für die Optik. Und der E-Lüfter kostet nicht so viel Leistung, weil er nämlich überwiegend DANN läuft, wenn Leistung nicht gefragt ist: Im Stand, wenn der M30 es am heißesten hat.
Wenn man die Leistung braucht und schon wieder voll dabei ist, beim Überholen oder auf der Autobahn, ist die Temperatur durch den Fahrtwind sowieso wieder herunten, und der E-Lüfter hat sich längst abgeschaltet.
Auch der Viscolüfter würde bei diesem Betriebszustand mit dem Grad seiner Einkupplung wieder etwas zurückgehen und weniger heulen (aber nicht völlig still sein, sondern weiter Leistung fressen, und zwar nicht unbeträchtlich).
Ich weiß das genau, weil ich alle Betriebszustände in fast allen Kombinationen ausprobiert habbe, inclusive das Fahren OHNE jeglichen Lüfter an einem heißen Sommertag im Stau und in der Stadt (Motor wird heiß).
Ich kriege jetzt noch ein leiseres Lüfterrad für meinen Visco. Und dieser läuft nun obendrein im Stand nicht so fest und laut mit, weil er genau dann vom E-Lüfter entlastet wird.
Das Viscolüftersystem ist theoretisch-mechanisch und vom theoretischen Wirkungsgrad her überlegen,
nur spricht die Praxis hier eine ganz andere Sprache: Der E-Lüfter ist auf keinen Fall störungsanfälliger und trotz des theoretisch schlechteren Wirkungsgrades sparsamer.
Unter anderem liegt das daran, daß er die Leistung vor allem dann dem Motor wegnimmt, wenn gerade keine gebraucht wird.
Beim Viscolüfter ist es so ziemlich das Gegenteil: Der kühlt eben nur, wenn der Motor gedreht wird und Leistung abgeben muß.
Aber ich baue mir die Viscokupplung trotzdem nicht aus, sondern warte, bis sie vielleicht von selber kaputt wird, denn doppelt hält besser.
Keinerlei Probleme hatte ich allerdings mit dem 3.0-Vergaser-M30 mit der kaputten Bimetallkupplung, als der E-Lüfter davor gespannt war.
Und der Sound! Der war unübertrefflich! - Völlig ohne jeden Visco.
FJB.
Gruß, Tom
Moin,
Gruß Andre´
hi,
M.
