Re: 525e beim Verwerter gesichtet. (Allgemein)
der andi, Tuesday, 04.04.2006, 15:07 (vor 7535 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 525e beim Verwerter gesichtet. von Nico Hoffmann am 04. April 2006 13:35:50:
<IMG src="http://img82.imageshack.us/img82/663/motorraumeta25xk.jpg" alt="http://img82.imageshack.us/img82/663/motorraumeta25xk.jpg[/link]
soda: lt euren beschreibungen ist das teil mit 1. das leerlaufsteller
und 2. das kaltlaufregelventil
nach ein bißchen drauf rumklopfen auf beiden teilen, ist der leerlauf etwas geringer geworden, nach gehöhr aber immer noch zu hoch
wie würde sich falschluft am ansaugkrümmer auswirken ?
gebe aber nochmal zu bendenken das direkt nach dem starten die drehzahl passen würde, dann aber ansteigt.. :(
Beim Kaltstartventil bin ich jetzt überfragt.
das müsste in der Mitte der Ansaugbrücke sitzen, über dem Halter, mit dem die
Ansaugbrücke oder -spinne am Ventildeckel fixiert ist, etwas weiter unterhalb
der Anschlußstelle für den Schlauch, der zum Benzindruckregler geht.
Und, siehst du da eins?
Du weißt ja: Kaum ein Eta ist wie der andere. In deinem sind u.U. ganz
andere Teile verbaut, je nach Ausführung und Baujahr.
Frag' mal nach Sonnenschein oder besser den Jéfe von meiner Stammwerkstatt.
Von wegen, mal kurz ein anderes Automatikgetriebe einbauen, aber mit Nichten
und Neffen. Wieso ist das eigentlich ausgerechnet beim eta so? Das
Volumenmodell war doch der 520i.
Vermutung: Der Eta war das 'Versuchsauto' für die Motronic- und
Katalysatordinge.
