Lima E28 / E34 (Allgemein)
Marcel, Tuesday, 04.04.2006, 23:51 (vor 7535 Tagen)
Hey Leute!
Passen E34 Lichtmaschinen Problemlos in die E28 Halterung??
Ich will ne stärkere einsetzen und spekuliere auf eine 140A Lima vom M5.
Wer weiß was??
MfG
Marcel
Re: Lima E28 / E34
Alex, Tuesday, 04.04.2006, 23:58 (vor 7535 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Lima E28 / E34 von Marcel am 04. April 2006 23:51:05:
Sollte passen aber denk dann auch an ne große Batterie und das mit den Dämpfern vorne des siehst halt nur sehr schwer?
Gruß Alex
http://www.e28-535i.de.vu
Re: Lima E28 / E34
Marcel, Wednesday, 05.04.2006, 00:01 (vor 7535 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Lima E28 / E34 von Alex am 04. April 2006 23:58:18:
Gruß Alex
Batterie is ne 70er drin. Werd sehen. Kommt notfalls wieder Raus.
Bist Du nicht der aus Mahlow??
Ich bin der silberne M.
Genau der bin ich weiß wer Du bist....kwT
Alex, Wednesday, 05.04.2006, 00:08 (vor 7535 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Lima E28 / E34 von Marcel am 05. April 2006 00:01:43:
Gruß Alex
Re: Genau der bin ich weiß wer Du bist....kwT
Marcel, Wednesday, 05.04.2006, 00:14 (vor 7535 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Genau der bin ich weiß wer Du bist....kwT von Alex am 05. April 2006 00:08:53:
Auch Mahlower. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
Wir hatten die Felgen vor meiner Haustür getauscht.
Der Silberne M535i. Du hast mein BC Licht neu gelötet.
Bin grad am basteln.. Wird Sommerfein gemacht.
Der steht grad ohne ein Bremssattel auf Platz 280 oben.
Mein Schwarzer Compact, den Du ja auch kennst, steht dafür jetzt unten.
MfG
Marcel
falsch gelesen..
Marcel, Wednesday, 05.04.2006, 00:16 (vor 7535 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Genau der bin ich weiß wer Du bist....kwT von Marcel am 05. April 2006 00:14:27:
Ich hab die Zeile oben falsch gelesen..
Dachte Du rätselst noch...
Wie war das? A auf KW??
Marcel, Wednesday, 05.04.2006, 00:21 (vor 7535 Tagen) @ Alex
War doch eigentlich ganz einfach.
War das Ampere mal 12 = Watt??
Re: Wie war das? A auf KW??
ExilHamburger, Wednesday, 05.04.2006, 12:33 (vor 7534 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Wie war das? A auf KW?? von Marcel am 05. April 2006 00:21:19:
Ja, richtig. Und die von der physikalischen Fakultät sagen es genauer:
Leistung (Watt) = Spannung (Volt) * Stromstärke (Ampére).
Spannung im E28 (wie heute noch üblich) 12 Volt.
Burkhard
Watt Ihr Volt
ExilHamburger, Wednesday, 05.04.2006, 12:39 (vor 7534 Tagen) @ Marcel
Jupp, zumindest bei 12 Volt Spannung (noch aktueller Standard).
Für die physikalische Fakultät:
elektrische Leistung (Watt) = Spannung (Volt) * Stromstärke (Ampére)
Burkhard
du must die Halterung mit übernehmen !!
CYRUS, Wednesday, 05.04.2006, 00:34 (vor 7535 Tagen) @ Marcel
Hey Leute!
Wer weiß was??
MfG
Marcel
