Das Problem mit dem Kaltlauf.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Viscokuplung von Ralf am 04. April 2006 13:56:33:
das Blöde bei vielen Viscos ist, dass sie nach dem Kaltstart eben nicht kraftlos mitdrehen, sondern ausgerechnet hier den Lüfter einige Sekunden mitheulen lassen. Habe mir vor 2 Jahren einmal eine neue Kupplung für meinen td bei BMW rausgelassen, der hat zwar nach jedem Start mindestens eine Minute wie blöd mitgeblasen, wenn die Nadel beim Anhängerbetrieb in Richtung rot ging, tat er fast nichts. Das Teil hab ich reklamiert, das Nächste war allerdings auch nicht besser. Meiner Meinung nach ist das ganze System der letzte Dreck! Kostet nur einen Haufen Leistung und bläst entweder wenn er nicht soll bzw. fängt erst dann an, wenn es bereits zu spät ist und es nervt einfach, wenn man den ersten kilometer durchs Dorf in einem heulenden Ungetüm sitzt, nach dem sich alle Leute umdrehen. Dass die damals nicht einfach einen e-Lüfter eingebaut haben? Hab die blöden Dinger deswegen meist ausgebaut und betätige den elektrischen Zusatzlüfter manuell.
Gruß, Tom
Die einfachste Methode: Wagen kalt anlassen, unter der Haube nachschauen. Der Lüfter sollte kraftlos leicht mitdrehen, aber keinen großen Wind machen. Dann den Wagen gut warm fahren - der üfter muß deutlich hörbar und spürbar kräftig Wind machen. Um den Unterschied festzustellen muss man nichts ausbauen, nichts erhitzen (Heißuftfön kann die Viscokupplung überhitzen) und nirgendwo reingreifen. In der Bastelbranche sehr beliebt: Bei warmem Motor versuchen, das Lüfterrad mit einem Stück Holz anzuhalten. Bricht das Lüfterrad und/oder das Handgelenk, ist die Viscokupplung in Ordnung...
Moin,
kann mir einer mal nen´Tip geben woran man erkennt das die Visco defeckt ist bzw.wie man sie demontiert?
Gruß Andre´
hi,
eine möglichkeit ist, bei laufendem motor -sprich betriebstemperatur mehr als erreicht, sonst würdest du das ja nicht fragen - von oben in den sich drehenden lüfter zu greifen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>
wenn du das vorsichtig machst, mit dicken handschuhen an, könntest du bei defekter kupplung merken, daß der lüfter nicht richtig mit kraftschluß angetrieben wird! im extremfall kannst du den lüfter anhalten!
ob es eine bessere methode - vor allem sicherere <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> - gibt, weiß ich nicht!
eine solche wird hoffentlich noch jemand posten!
Das ist in der Tat ziemlich <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Sicherer ist Lüfter ausbauen, im kalten Zustand drehen, muß leicht gehen, dann mit Heißluftfön vorne warm machen, muß dann deutlich schwerer gehen. Die oben beschriebene Methode funktioniert zwar auch, manchmal gehen die Kupplungen aber auch fest, und dann gibt´s ein Blutbad.
M.
