Re: Wagenheberaufnahmen instandsetzen .. was darfs kosten??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wagenheberaufnahmen instandsetzen .. was darfs kosten??? von 520i 2,5l M20 E28 am 05. April 2006 17:35:31:
Also bei dem Fahrzeug was ich im Auge habe, ist hinten rechts und links schon eine durchrostung / loch zum innenraum zu erkennen ... also schätze mal das wäre dann die höchstpunktzahl???
na ja, so pauschal 50 - 200 Euro pro Stück.
Kommt immer drauf an, wie weit was kaputt ist.
Wenn´s nur der Außenschweller ist, hast du Glück.
Wenn der Innenschweller und/oder das angrenzende Bodenblech schon hin ist, wird´s richtig teuer.
Zumindest, wenn es richtig gemacht werden soll.
Denn dann muss innen alles raus.
Und wie weit es wirklich ist, sieht man leider fast immer erst, wenn man angefangen hat.
Rudi
Hallo Leute!
Mal eine Frage zu den Kosten der Instandsetzung des üblichen "Wagenheberaufnahmerostproblems" ...
Was habt Ihr da für erfahrungen, wenn man es in einer Werkstatt bzw. Karosseriebetrieb machen läßt ...
Habe leider keinen Kumpel der da mit Flex und Schweißgerät umgehen kann, sodass ich auf profesionelle Hilfe angewisen bin ... will mich aber auch nicht über den nuckel ziehen lassen!
Gruß Marco!
