So. Morgen ist der große M30B30-Zenithvergaser-Testtag!! (Allgemein)
FJB, Wednesday, 05.04.2006, 22:40 (vor 7534 Tagen)
Mein Mechanic sagt, daß auch bei diesem Exemplar die automatische Kaltstarteinrichtung einwandfrei funktioniere und die Drehzahl einstellt, als ob eine elektronische Regelung dabei wäre!!
Und er Auspuff ist auch schon zu, nur der Visco ist noch auf 1:1 festgeschraubt, vom Vorbesitzer.
Ciao, bis morgen, ich werde berichten.
FJB.
Re: Also: Der Test hat stattgefunden! Wumm! Rättle & Rum!
FJB, Thursday, 06.04.2006, 23:22 (vor 7533 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: So. Morgen ist der große M30B30-Zenithvergaser-Testtag!! von FJB am 05. April 2006 22:40:59:
Der Vergaser-M30 klingt mechanisch sehr sauber, ist es aber keineswegs, wenn man berücksichtigt, was hinten beim Endrohr rauskommt:
Der Sound hinten am Auspuff ist zwar OK, und zwar sehr - völlig original! - aber das Gas! - igitt!, so eine Wolke aus Wasserdampf und grauem Rauch und Ruß, wirklich, sehr suspekt!!
Wie lange der jetzt gestanden ist, kann ich nicht genau sagen. Sicher hat ihn mein Mechaniker vorher schon angeworfen, damit der Vorzeigeeffekt hinhaut.
Aber eine Weile hat es schon gedauert, bis das kleine schwache mechanische Benzinpümpchen zwischen den beiden Vergasern vorne den Sprit von hinten nach vorne gezogen hatte!
Der Starter - ein alter großer, so einen bekomme ich jetzt auch an meinen Werkskatmotor wieder ran, damit auch der blaue E3 sich beim Starten schon wie ein E3 anhört und NICHT wie ein E28 - also, dieser Starter, der hörte sich ganz nach E3 und E12 an - sehr leidenschaftlich!
Und was mich überraschte, war der 1:1 gekoppelte Lüfter hinter dem - offensichtlich neuen! - Kühler: Gar nicht so laut und nicht so ein schrecklicher Turbodieselsound, wie ich es vom Werkskatmotor kenne.
Das liege an der Flügelform, sagte mein Mechaniker, und daß er auch für meinen Werkskatmotor einen anderen, wesentlich leiseren Flügel habe, womit meine Lärmplage erledigt sein wird - !!! - und ich wieder vom Motor etwas hören kann.
- Warum ist nur niemand von Euch hier drauf gekommen, als ich mein Leid hier klagte??
Macht Euch das Geheule etwa nichts aus oder ist der E28 so doll schallgedämmt, daß man sowieso nichts hört???
FJB.
FJB.
Re: - Dieser E3 hat sogar schon einen neuen Kühler!
FJB, Friday, 07.04.2006, 21:43 (vor 7532 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Also: Der Test hat stattgefunden! Wumm! Rättle & Rum! von FJB am 06. April 2006 23:22:28:
Offensichtlich haben ihn die Vorbesitzer gut gepflegt und sind nicht allzu viel damit gefahren.
Werden sehen wie die Stißdämpfer beisammen sind ...
- Erst einmal die Bremsen machen ....
Die Automatic funzt jedenfalls einwandfrei ...
FJB.
FJB.
FJB.
Re: klingt ja toll
PKW, Friday, 07.04.2006, 22:59 (vor 7532 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: - Dieser E3 hat sogar schon einen neuen Kühler! von FJB am 07. April 2006 21:43:20:
im Frühjahr bedaure ich immer, meinen E12 525A damals verkauft zu haben. Der tolle Klang nur...!
PKW
FJB.
FJB.
FJB.
Re: Tja, KLINGEN. Aber da steckt schon noch genug Arbeit dahinter.
FJB, Friday, 07.04.2006, 23:17 (vor 7532 Tagen) @ PKW
Als Antwort auf: Re: klingt ja toll von PKW am 07. April 2006 22:59:22:
- Einen E12-525 hattest Du??
- Der klang ähnlich wie mein 3.0 S gestern.
Wie ich erst gestern wieder einmal beim Testen meines Zweit-E3 hören konnte, hat der M30 auch am Endrohr hinten noch einen unverwechselbaren Sound: Das Venilklacken überträgt sich zumindest über die originale E3-Auspuffanlage bis hinter den Endtopf. Man glaubt beim M30-B30-Zenith das für den M30 so charakteristische "Flüstern", ein Geräusch, das anscheinend durch Ventilspiel und Kette erzeugt wird, sogar noch am Heck, aus dem Auspuff zu hören, und trotz des ganzen unheimlichen Drecks (ich befürchtete sogar einen Motorschaden - Frost, Haarriß bei zu wenig Frostschutzmittel bei dem scharfen Winter) hörte er sich SEHR SAUBER an!
Wenn der Motor im Stand läuft, ist dieses - besonders für den E3 - typische, unverwechselbare Geräusch überall rund ums Auto zu hören.
Am E12 findet es sich auch noch, beim E28: Weiß nicht.
Gänzlich weg ist es bei der akustischen Abstimmung des E32 und des E34.
Da fährt der M30 nur noch so im Innenraum mit, mit seinen bekannten Vibrationen, bei der ganzen umfangreichen Schalldämmung, und erinnert an die glorreichen Typen 3.0 CSi, 3.0 Si, 3.3 Li, 3.0 S, 3.3 L, 635 csi und E12-M535i.
FJB.
Re: der Klang war ganz sicher recht ähnlich mB
PKW, Saturday, 08.04.2006, 10:09 (vor 7531 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Tja, KLINGEN. Aber da steckt schon noch genug Arbeit dahinter. von FJB am 07. April 2006 23:17:06:
<center>http://home.no/pkw/db75632.jpg</center>
Ich habe den Wagen 1998 an einen anderen M30-Enthusiast verkauft. Der hat ihn leider zerstört. Ich habe tatsächlich versucht, den Wagen nach 4-5 Jahren zurückzukaufen.. Aber DB75632 lebte schon dann nicht mehr. Hier ein Bild..
PKW
Re: Tja, das war ein Serie-1-E12. Gab's da eigentlich 1)a) und 1) b)??
FJB, Saturday, 08.04.2006, 16:59 (vor 7531 Tagen) @ PKW
Als Antwort auf: Re: der Klang war ganz sicher recht ähnlich mB von PKW am 08. April 2006 10:09:45:
- zerstört?
Naja. Mein Lancia I ist auch zerstört. Und leider von mir persönlich. Sei froh, daß Du es nicht selber warst.
Andererseits hätte ich wohl die Radläufe hinten für teures Geld vom Rost sanieren lassen und hätte dann immer noch nicht gewußt, daß die Serie-II beim Thema besser ist als die Serie-III; daß die Serie-II überhaupt die beste ist.
Jetzt weiß ich es.
Allerdings ist die Serie-III ein bißchen luxuriöser, mit den Bodenbeleuchtungen in den Türen zum Einstieg, und der Make-Up-Spiegel ist auch beleuchtet, bei der Serie-II nicht. Das ist aber dann auch schon alles an Unterschieden.
Ich werde mich im rostfreien Italien auf die Suche nach einem <4/92er Großvati-Erstbesitz-Serie II mit ABS, Schiebedach, geteilt umklappbarer Rücksitzbank, Klima oder Klimaautomatik und AHK in graphitmetallic machen. Innenfarbe blauer Stoff oder Poltrona Leder "Frau" blau (gab es aber nur im Turbo).
Ist doch egal, ob ich 700-800 km zum Auto Holen nach Norden oder nach Süden fahre, und im Süden gibt es sicher mehr davon und die rostärmeren Exemplare.
Da hast du es schon schwerer, wenn Du Dir den gleichen E12, den Du einmal hattest, in besserer Form wieder "zurück"kaufen willst.
Grüße, FJB.
