Als Antwort auf: So. Morgen ist der große M30B30-Zenithvergaser-Testtag!! von FJB am 05. April 2006 22:40:59:
Der Vergaser-M30 klingt mechanisch sehr sauber, ist es aber keineswegs, wenn man berücksichtigt, was hinten beim Endrohr rauskommt:
Der Sound hinten am Auspuff ist zwar OK, und zwar sehr - völlig original! - aber das Gas! - igitt!, so eine Wolke aus Wasserdampf und grauem Rauch und Ruß, wirklich, sehr suspekt!!
Wie lange der jetzt gestanden ist, kann ich nicht genau sagen. Sicher hat ihn mein Mechaniker vorher schon angeworfen, damit der Vorzeigeeffekt hinhaut.
Aber eine Weile hat es schon gedauert, bis das kleine schwache mechanische Benzinpümpchen zwischen den beiden Vergasern vorne den Sprit von hinten nach vorne gezogen hatte!
Der Starter - ein alter großer, so einen bekomme ich jetzt auch an meinen Werkskatmotor wieder ran, damit auch der blaue E3 sich beim Starten schon wie ein E3 anhört und NICHT wie ein E28 - also, dieser Starter, der hörte sich ganz nach E3 und E12 an - sehr leidenschaftlich!
Und was mich überraschte, war der 1:1 gekoppelte Lüfter hinter dem - offensichtlich neuen! - Kühler: Gar nicht so laut und nicht so ein schrecklicher Turbodieselsound, wie ich es vom Werkskatmotor kenne.
Das liege an der Flügelform, sagte mein Mechaniker, und daß er auch für meinen Werkskatmotor einen anderen, wesentlich leiseren Flügel habe, womit meine Lärmplage erledigt sein wird - !!! - und ich wieder vom Motor etwas hören kann.
- Warum ist nur niemand von Euch hier drauf gekommen, als ich mein Leid hier klagte??
Macht Euch das Geheule etwa nichts aus oder ist der E28 so doll schallgedämmt, daß man sowieso nichts hört???
FJB.
Mein Mechanic sagt, daß auch bei diesem Exemplar die automatische Kaltstarteinrichtung einwandfrei funktioniere und die Drehzahl einstellt, als ob eine elektronische Regelung dabei wäre!!
Und er Auspuff ist auch schon zu, nur der Visco ist noch auf 1:1 festgeschraubt, vom Vorbesitzer.
Ciao, bis morgen, ich werde berichten.
FJB.
