Als Antwort auf: Re: Bordcomputer 2 einrichten...??? von SebastianMTK am 07. April 2006 11:22:40:
Code ist für die Wegfahrsperre, wenn Du die Relaisbox auch eingebaut hast.
Mit sekunden meinst du die Stoppuhr? Di ekann man nur starten oder anhalten. Nicht einstellen.
In der Uhr des BC werden keine Sekunden eingestellt.
Die Taste SET-Reset ist zum SETzen von Einstellung, bzw. zum Nullsetzen zB der Stoppuhr oder des Verbrauchs oder oder.
Hast Du keine Anleitung zu Deinem Auto? Da steht auch der BC2 drin beschrieben.
Dankeschön, das funktioniert ja. Wie mache ich das bei den Sekunden? Da sind bei mir noch vier Striche, und es lässt sich irgendwie nicht einstellen. Wofür ist die Taste SET-Reset bzw. Code?
Am BC ist unten links ein kleiner Knopf, den mit einem Kugelschreiber reindrücken. Dann ist es möglich, die Uhrzeit und das Datum zu setzen. Dann nochmal drücken und gut is ;)
Wie richte ich den BC 2 ein? er zeigt mir bei Datum und Uhr nur Striche an, hab ich was vergessen? Hat jemand ne Bedienungsanleitung? Oder sonst was aufgeschrieben das ich verwenden könnte? Wie stell ich das mit der Reichweite und dem Tankinhalt ein? Da zeigt er mir wenigstens was an. Bei Sekunden zeigt er mir auch nur Striche an, ansonsten denk ich geht alles.
Eins Hab ich noch, vom Krümmer (M20B20) geht ja das Rohr weg, welches nochmal durch einen Puffer verbunden ist. Dieser Puffer ist wohl hinüber jedenfalls rasselt der. Besonders bei belastung. Wie groß wäre der Aufwand den zu wechseln? Geht das überhaupt?
Gruß Sebastian
