Hilfe BC-1 (Allgemein)
Robert, Monday, 07.10.2002, 21:44 (vor 8800 Tagen)
Habe heut einen kleinen Bordcomputer eingebaut. Hab mir alles besorgt: Bedieneinheit, Kabel, Gong und Temperaturfühler. Wenn ich die erste Stufe von der Zündung wähle leuchten nur die Tasten. Bei der eigentlichen Zündung leuchtet dann auch das Display und ein kleiner Punkt zwischen den Stunden und Minuten blinkt. Ich kann aber die Uhrzeit noch das Datum nicht stellen. Die einzige Taste die reagiert ist die Datum-Taste.
