Re: Automatikgetriebe für eta (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 07.04.2006, 00:58 (vor 7533 Tagen) @ Reini
Als Antwort auf: Re: Automatikgetriebe für eta von Reini am 05. April 2006 22:49:28:
Moin,
weis jemand ausm Stehgreif welches Automatikgetriebe (gerne mit Nummer) an einen 85er eta mit 90 kw Motor passt und in welchem Modellen das Getriebe sonst noch verbaut wurde? Hatten vll alle etas das gleiche und wenn ja war es auch baugleich mit dem im E30?
Was wäre eine realistischer Preis für ein solches gebrauchtes Getriebe?
Den Grund der Frage kann sich ja sicher jeder denken ... :-I
Gruß Maik
Hallo Maik,wir sind absolute Neuanfänger,aber wir haben ein Getriebe für Dich (E28). Falls Du noch Interesse hast,melde Dich.
Das Getriebe ist auch im E30 verbaut worden. Prinzipiell hatten alle ETAs sowie die 325i die selben Getriebe. Du musst nur aufpassen, weil die 87er ETAs irgendwann den großen Kardanwellenflansch vom M30 hatten, das würde nicht auf Deine Kardanwelle passen. Den Flansch kann man aber wechseln. Achja und für die 325i gabs irgendwann die EH(elektrohydraulischen)-Getriebe, die dürften von der Steuerung auch nicht an Deinen ETA passen, aber die erkennste ja an dem Anschluss zum Steuergerät.
Du müsstest bei Deinem 85er noch den kleinen Flansch vom M20 haben.
