RUHESTROM E-28 (Allgemein)
Hallo, weiß jemand wieviel Ruhestrom fließen darf wenn die Zündung aus ist ?
Danke und Ciao
matiz, Tuesday, 08.10.2002, 09:22 (vor 8799 Tagen)
Danke und Ciao
Operator, Tuesday, 08.10.2002, 23:30 (vor 8799 Tagen) @ matiz
Als Antwort auf: RUHESTROM E-28 von matiz am 08. Oktober 2002 09:22:04:
Danke und Ciao
Hallo!
Das ist immer Ausstattungsabhängig. (Alarmanlage...)
Ich weiss auch nicht wie lange es dauert bis das Steuergerät in Ruhestellung geht.
Am besten Du schliesst den Wagen ab, wartest ne halbe Stunde (das sollte wohl beim E28 reichen). Dann Strom messen. Über 50mA sollte der wohl nicht liegen.
Über 80 würd ich mir mehr Gedanken machen.
Falls Du eine Endstufe im Auto hast, musst Du allerdings beachten, daß die sehr viel Strom im ausgeschalteten Zustand ziehen kann.
Alles Schätzungen. Hab keine Angaben für den E28.
Tschau
Teilegott, Thursday, 10.10.2002, 13:48 (vor 8797 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: RUHESTROM E-28 von Operator am 08. Oktober 2002 23:30:07:
Hmmm...
MfG...Marco, der Teilegott mit Glatze und Zopf
Operator, Thursday, 10.10.2002, 23:03 (vor 8797 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Eine Endstufe zieht strom, wenn sie ausgeschaltet ist??? von Teilegott am 10. Oktober 2002 13:48:12:
Ja.
Das weiss nur so gut wie keiner, weil es nur in den seltensten Fällen in der Anleitung oder sonst wo steht. Habe mich des öffteren schon mit wirklich großen Endstufen
beschäftigt. Dabei habe ich bei einigen Endstufen Angaben dazu gefunden.
Bei normalen Endstufen fällt das wohl aber kaum ins Gewicht.
Waren Endstufen so ab zirka 800 Watt sinus.
Hab das aber selber noch nie gemessen.
Tschau
Operator
Teilegott, Friday, 11.10.2002, 12:02 (vor 8796 Tagen) @ Operator
Als Antwort auf: Re: Eine Endstufe zieht strom, wenn sie ausgeschaltet ist??? von Operator am 10. Oktober 2002 23:03:04:
Mag sein, das ich mich auch täusche.
Solltest Du auf den Ruhestrom anspielen...das ist die Stromaufname bei eingeschalteter Endstufe, an der aber kein Signal anliegt.
Eine ausgeschaltete Endstufe zieht keinen Strom...dafür ist sie ja ausgeschaltet.
Das Schaltrelais kappt dann die Verbindung zwischen Elektronik und Stromzufuhr.
