Kann nicht Kupeln (Allgemein)
Hallo bei meim 535i kann ich nicht meher Kupeln Habe nur Ein bischen druck Drauf es reicht aber nicht zum Schalten!!! Habe Schon alles entlüftet aber nix Kann mir einer ein Tipp Geben? Danke!
Als Antwort auf: Kann nicht Kupeln von Dominik am 07. April 2006 19:41:25:
Wie hast Du entlüftet? Das ist nämlich heikel.
Am besten verbindest Du mit einem Schlauch das Entlüfterventil vom Bremssattel links mit dem Entlüfterventil vom Nehmerzylinder. Beides öffnen, dann pumpst Du via Bremspedal die Soße vom Bremssattel in den Nehmerzylinder weiter in den Ausgleichsbehälter, Vorteil: Du entlüftest von unten Richtung Ausgleichsbehälter.
So klappt das einwandfrei.
Achtung: 1. Schlauch rutscht durch den Druck gern ab, entweder mit Kabelbinder sichern oder festhalten.
2. Immer genug Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Grüssle
Lukas
Hallo Dominik,
falls alles Entlüften nix hilft,schau mal den Pedalbock (Pedalbefestigung) an,es kann in seltenen Fällen vorkommen das dieser reißt.
Einfach Verkleidung unterm Lenkrad abschrauben und dann das Ding genau unter die Lupe nehmen.
Hatte diesen Fehler auch mal ,ich glaube es war 1990 mit meinem 3,5-er ,da hat sich BMW nach erfolglosem Kupplungstausch auch einen Wolf gesucht...
Nach 2 Tagen hatten sie den Fehler dann....
Als Antwort auf: Re: Kann nicht Kupeln von Schumi am 07. April 2006 22:44:28:
Hallo Danke erst mal für Eure antworten!!
Habe mal die kuplung runter genommen die hat noch 10mm Gut oder Nicht gut? das weiss ich jetzt nicht Weiss das wer?
Als Antwort auf: Geber oder Nehmer Zylinder undicht???.......kwT von Alex am 07. April 2006 21:26:29:
würde ich auch tippen, kenne das jedenfalls so vom e21 als Problemquelle, aber beim e28.. keine ahnung, fahr ja automat ;)
Markus
hatte das problem erst vor kurzem! konnte auch nicht mehr kuppeln, ist auch so ne kleine krankheit beim e28
