Re: Kann nicht Kupeln (Allgemein)
Als Antwort auf: Kann nicht Kupeln von Dominik am 07. April 2006 19:41:25:
Wie hast Du entlüftet? Das ist nämlich heikel.
Am besten verbindest Du mit einem Schlauch das Entlüfterventil vom Bremssattel links mit dem Entlüfterventil vom Nehmerzylinder. Beides öffnen, dann pumpst Du via Bremspedal die Soße vom Bremssattel in den Nehmerzylinder weiter in den Ausgleichsbehälter, Vorteil: Du entlüftest von unten Richtung Ausgleichsbehälter.
So klappt das einwandfrei.
Achtung: 1. Schlauch rutscht durch den Druck gern ab, entweder mit Kabelbinder sichern oder festhalten.
2. Immer genug Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Grüssle
Lukas
