Re: Nein, an meinem Meer-fahr-E3 habe ich keine Anhängerkupplung, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wenn ich mit dem E3 ans Meer fahre, klingt mein Werkskat-M30 leider auch so. von ChrisDo am 06. April 2006 00:05:27:
und das mit dem Astra hätte ein Witz sein sollen. Daß es sich um einen 6er handelt, hatte ich allerdings nicht bemerkt. Ich hatte das Interieur erst für das eines E28 gehalten.
Ob ich der Richtige für eine Beratung bin, weiß ich nicht. Die anderen im Forum hier würden sicher sagen: Nein!
Der 211 PS-Motor stellt das Optimum in der (Zweiventil-) M30-Entwicklung dar. Daß Du mit einer schärferen Nockenwelle Abgasprobleme beim TÜV bekommst, ist gut möglich.
Andererseits hatte der Alpina B6 auch eine 300°-Nockenwelle, aber ebenso eine entsprechende Abstimmung der Motronic über einen anderen Chip und einen teureren Metall-Kat.
Bei Euch in Deutschland sind die Messungen beim TÜV offensichtlich so genau, daß ich mich in dieser Frage auf keine Experimente einlassen würde. Ich hingegen entrichte bei meinem E3 sowieso die österr. "Strafsteuer" für Fahren ohne Kat, das sind 20% Aufschlag auf die Kraftfahrzeugsteuer, aber dafür meckert auch keiner bei der TÜV-Abnahme über mein Abgas. Im Gegenteil, es sind alle immer positiv überrascht, weil ja der Werkskat drin ist.
Nur ein kleiner Tip, wenn Du den Drehmomentverlauf Deines 211ers im unteren Drehzahlbereich noch weiter verbessern willst: Probier einmal, die Ansaugspinne des alten 3.5ers mit Kat oder die des 188 PS-3.0 draufzumachen (ist die gleiche), die hat engere Ansaugkanäle. Dadurch sinkt zwar geringfügig Deine Maximalleistung, und der Motor ist oben etwas zugeschnürter, als er mit der 264er Nockenwelle ohnehin schon ist, aber dafür entwickelt er im unteren Drehzahlbereich ein äußerst zeitgemäßes, deutlich spürbares, stärkeres Drehmoment - das hat mir gestern mein Mechaniker verraten, der so einen 211er schon einmal gefahren hat.
Der Verbrauch dürfte durch diese Maßnahme, die bei Weitem nicht so viel Zeit und Arbeit erfordert wie der Einbau einer anderen Nockenwelle, weiter abfallen, und die Laufruhe Deines 3.5ers verschlechtert sich dadurch auch nicht.
Allerdings wäre diese Maßnahme von der daraus resultierenden Motorcharakteristik her genau das Gegenteil zum Einbau einer schärferen Nockenwelle.
FJB.
