Re: Tja, KLINGEN. Aber da steckt schon noch genug Arbeit dahinter. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: klingt ja toll von PKW am 07. April 2006 22:59:22:
im Frühjahr bedaure ich immer, meinen E12 525A damals verkauft zu haben. Der tolle Klang nur...!
- Einen E12-525 hattest Du??
- Der klang ähnlich wie mein 3.0 S gestern.
Wie ich erst gestern wieder einmal beim Testen meines Zweit-E3 hören konnte, hat der M30 auch am Endrohr hinten noch einen unverwechselbaren Sound: Das Venilklacken überträgt sich zumindest über die originale E3-Auspuffanlage bis hinter den Endtopf. Man glaubt beim M30-B30-Zenith das für den M30 so charakteristische "Flüstern", ein Geräusch, das anscheinend durch Ventilspiel und Kette erzeugt wird, sogar noch am Heck, aus dem Auspuff zu hören, und trotz des ganzen unheimlichen Drecks (ich befürchtete sogar einen Motorschaden - Frost, Haarriß bei zu wenig Frostschutzmittel bei dem scharfen Winter) hörte er sich SEHR SAUBER an!
Wenn der Motor im Stand läuft, ist dieses - besonders für den E3 - typische, unverwechselbare Geräusch überall rund ums Auto zu hören.
Am E12 findet es sich auch noch, beim E28: Weiß nicht.
Gänzlich weg ist es bei der akustischen Abstimmung des E32 und des E34.
Da fährt der M30 nur noch so im Innenraum mit, mit seinen bekannten Vibrationen, bei der ganzen umfangreichen Schalldämmung, und erinnert an die glorreichen Typen 3.0 CSi, 3.0 Si, 3.3 Li, 3.0 S, 3.3 L, 635 csi und E12-M535i.
FJB.
