mein Beitrag zu Hifi im E28 (Allgemein)
Frank, Tuesday, 08.10.2002, 11:37 (vor 8752 Tagen)
hab so die letzten Beiträge zu Hifi im E28 gelesen. Vielleicht kann ich dem ein oder anderen mit meinem Beitrag ne Inspiration für seine Anlage geben.
-Headnut: JVC KD-SH 909r; Frontsystem in den Türen (Fußraum ist tot, bringt so oder so keinen gescheiten Klang) bestehend aus Öttinger 16er Neodym, 10er Mitteltöner, und im Spiegeldreieck Öttinger Seitenkalotte Hochtöner, alle Lautsprecher werden über eine Aktivweiche (mit 6-kanal Endstufe) einzeln angefahren (sehr mühsam alles richtig aufeinander einzustellen, hat man es jedoch wird man dafür mehr als nur entschädigt); Centerspeaker 10er Davis CKW Doppelschwingspule (bei Mikketa www.carhifi-store.de) in der oberen Lüftung (Amaturenbrett) eingebaut ohne Probleme. Man erzielt damit eine sehr gute Bühnenabbildung. Anschluß erfolgt ebenfalls über die Aktivweiche, wo ich den Mitteltonausgang einfach aufsplitte 80 Watt Endstufe reicht für Centerspeaker aus, die Anschlüße Li / Re an den Centerspeaker führen (deswegen Doppelschwingspule); als Rearfill habe ich ebenso Öttinger 16er Neodym mit Hochtöner, angesteuert über 2-Kanal Endstufe; Zum Schluß noch den Subwoofer, noch ist ein 30er Freeairwoofer verbaut (nicht mehr lange), wird dann wohl auf jedenfall ein Baßreflexwoofer, alles andere (Freeair, Bandpaß usw.) kann man in einem Stufenheck-Fahrzeug vergessen; Sorge tragen sollte man allerdings bei Baßreflexwoofern auf die Druckentlüftung, werde meinen mit Membrane richtung Skisack stellen oder Entlüftung, was halt am besten klingt. Verstärker habe ich alle unter der Rücksitzbank verbaut (ist genug Platz). Habe ca. 100m Kabel verlegt und ca. 1 Woche Arbeit. Alles in allem hab ich nun einen gewaltigen Klang in meinem E28. Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Gruß Frank
Re: mein Beitrag zu Hifi im E28
Frank Diederichsen, Tuesday, 08.10.2002, 11:52 (vor 8752 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: mein Beitrag zu Hifi im E28 von Frank am 08. Oktober 2002 11:37:19:
Hallo Namensvetter,
Baßreflexwoofern auf die Druckentlüftung, werde meinen mit Membrane richtung >Skisack stellen oder Entlüftung, was halt am besten klingt. Verstärker habe
was genau meinst Du mit "oder Entlüftung"? Momentan gehe ich davon aus, daß man mit 'nem Woofer im Kofferraum nur etwas anfangen kann, wenn man den besagten Skisack hat (hat meiner natürlich nicht) oder sich den entsprechenden Tunnel flext. Impliziert Deine Aussage, daß es da noch eine andere Möglichkeit gibt? Ansonsten; Hut ab! Wobei ich mich allerdings frage, ob man für die Kohle, die in der Soundanlage Deines Vehikels steckt, nicht schon einen Highend-E28 à la M5 oder Alpina B7 aufkaufen könnte.
Beste Grüße, Frank
Frank, Tuesday, 08.10.2002, 12:05 (vor 8752 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: mein Beitrag zu Hifi im E28 von Frank Diederichsen am 08. Oktober 2002 11:52:36:
Entlüftung, damit meine ich das Bassreflexrohr. Die Entlüftung kannst Du entweder in der Hutablage (sieht halt nich so dolle aus) setzen oder an die Stelle wo der Skisack ist. Wenn Du keinen Serienmäßig drin hast kannst Du es auch rausflexen. Die Öffnung muß allerdings nicht so groß sein wie der Skisack. Öffnung im Durchmesser von 15cm reicht aus.
Wie gesagt das steht mir auch noch alles bevor, aber kommt Zeit.....
und so teuer war meine Anlage nun auch wieder nicht. Es muß ja nicht alles Neu sein was man verbaut. Bei Ebay findet man sehr viel gutes (allerdings auch Schrott) man braucht halt etwas Geduld und muß sich Informieren.
Gruß Frank
M5...B7...Mag sein. Aber klingt der innen auch so gut???
Teilegott, Wednesday, 09.10.2002, 13:36 (vor 8751 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: mein Beitrag zu Hifi im E28 von Frank am 08. Oktober 2002 12:05:55:
Dieser HiFi-Virus ist eine echt schlimme Krankheit und kann selbst durch unglaublich viel Motorleistung nur bedingt geheilt werden...
Freue mich schon auf´s nächste Treffen...da können dann alle HiFi-Verrückten mal in einer Ecke stehen und die anderen infizieren ;)
Jaja, der Miketta-Frank. War bei dem auchschon so manches mal...netter, sehr kompetenter Herr...
War in Celle bei der dB-Drag Meisterschaft...war sehr interessant und ausgesprochen lustig (Wer den Ü2-Kadett von OKI nicht kennt, hat die Welt verpennt)
MfG...Marco
Re: M5...B7...Mag sein. Aber klingt der innen auch so gut???
Frank, Wednesday, 09.10.2002, 14:53 (vor 8751 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: M5...B7...Mag sein. Aber klingt der innen auch so gut??? von Teilegott am 09. Oktober 2002 13:36:53:
ja da hast Du recht, man hat immer etwas zu verbessern und zu verändern, aber so langsam kommt man dem Ziel immer ein Stück näher. Was hast Du eigentlich als Sub verbaut ? und wo könnte man sich mal Treffen, so zum Erfahrungsaustausch.
Ps.: mit der Rücklichtbeschichtung hats einwandfrei geklappt, is verdammt gut das Zeug.
