Re: Öl im Luftmengenmesser (Allgemein)
M.S., Saturday, 08.04.2006, 12:35 (vor 7531 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Öl im Luftmengenmesser von Sascha am 08. April 2006 11:59:23:
Das ist vollkommen normal, kleine Mengen (Verfärbung des Filters ...) kommen immer aus der Kurbelgehäuseentlüftung raus. Das kann dann mit etwas Kondensat bis in den Luftfilter zurücklaufen. Mit fortschreitendem Verschleiß wird es auch mehr werden.
Aber Pfützen sollte man nicht finden...
Hallo Freunde,
habe heute beim Tauschen des Luftfilters festgestellt,daß sich eine geringe Menge Öl im Luftmengenmesser und im Ansaugschlauch befand.Sah nicht bedenklich aus,wollte nur mal fragen ob das relativ normal ist.Fahre 520iA Baujahr 3/87.
MfG Sascha
