Als Antwort auf: Re: eta sägt deutlich über normalem Pegel von Markus am 10. April 2006 10:43:43:
Hallo Markus,
ich kann mir nicht vorstellen, daß das zusammenhängen könnte.
Zu niedrig eingestellter Grundleerlauf führt beim 85/85 ETA gern zu Leerlaufsägen.
Im "Jetzt helfe ich mir selbst" ist meines wissens eine genaue Einstellanleitung abgedruckt.
Ich glaube es war so:
-Drosselklappenschalterstecker abziehen-
-die (drei)Kontakte überbrücken
-den Motor starten und die Leerlaufdrehzahl an der kleinen Schreibe am Leerlaufregelventil einstellen (ca 550U/min)
Viel Erfolg!
Hm, sehe aber auch hier keinen wirklichen Zusammenhang, weil er sägt/klappert auch in höheren Drehzahlen., dann kann ich schonmal dieses Problem ausschließen. Aber irgendwie hab ich so das dumpfe Gefühl, dasses damit nicht weggehen wird....
Markus, genervt und verwundert
Danke trotzdem ;).
Morgen kommt der Thermostat rein
Nein Leute, so einfach gehts nicht:
Vermutlich hast Du den Ureta mit der pneumatischen Leerlaufregelung:
Das sind drei Komponenten, die zu untersuchen sind:
1. das kleine Magnet-Luftventil an der Stirnwand, das regelmäßig undicht wird un Luft zieht:
damit wird die Leerlaufregeldose auf der Krümmerseite des Motors (Leerlauf oder Zusatzluftschieber)oben nicht mehr angezogen und die Drehzahl fällt nach warmlauf nicht ab.
Der unerfahrene Murkser dreht dann die Leerlaufscharaube an der Dose (sog. Zusatzluftschieber) nach unten.
3. Das Magnetventil an der Stirnwand wird von einem Steuerrelais am Sicherungskasten angesteuert, das bleibt auch noch gerne hängen.
Und solange die Dose (also der Zusatzluftschieber) nicht Unterdruck über das Magnetventil bekommt, sägt der Motor, das hängt moit der elektronik zusammen und das ist dann Normal!
Der Zusatzluftschieber wird zusätzlich noch von einem Thermoelement beheizt, das für einen glatten Übergang vonn der hohen auf die tiefe drehzahl sorgt, es deht sich aus und drückt den Schieber von der gegenseite nach innen. Dieses Heizelemt kann auch defekt sein, dann hat der Schieber zuviel Spiel im nicht angezogenen Kaltzustand und der Motor sägt wiederum.
also alles in allem ganz schön kompliziert, da sollte man sich mal einen Stromlaufplan ansehen und drüber nachdenken, denn die BMW-Manne sind Ignoranten auf diesem Gebiet (ist eben auch schon mehr als 20 Jahre her)
Die elektronische Ausführung (dieser mit Werkskat) funktioniert wesentlich einfacher (nur ein Leerlaufstellement neben dem Drosselklappenschalter)
