Broblem Tacho (Allgemein)
Mein Tacho geht nich.Hab schon einen anderen ausprobier der geht.Ich hab aber ein Alpina Tacho,also hab ich nur den Tacho umgeb. der geht aber im Alpina tacho auch nicht.Kann es eine von den beiden Leiterplatten sein?
Als Antwort auf: Broblem Tacho von OLIVER am 09. April 2006 14:31:28:
Das Problem wurde hier schon desöfteren Besprochen:
Eventuell ist der Geberanschluß am Differential beschädigt oder korrodiert, der el. Steckkontakt aus dem Stecker hat sich herausgearbeitet...
Eher selten ist der Drehzahlgeber selbst defekt.
Als Antwort auf: Re: Broblem Tacho von TRX Thomas am 09. April 2006 16:24:04:
Der Geber ist ok.ich hab ja ein Tacho von eine e28 Bj84 zum testen und da geht er.Ich will aber mein orig.Alpina Tacho wieder drin haben
Als Antwort auf: Re: Broblem Tacho von Oliver am 09. April 2006 19:22:24:
Hm, im Fall der 84ziger Tachometer funktioniert, ist der Fall klar.
Prüfe mal an Deinem Alpina Tachometer, ob evtl. die Anschlußklemmen sauber sind.
Mit den Jahren kann sich dort ein feiner Film bilden, der auch zu Störungen führt.
Reinige die Kontakte am bestem mit Kontaktspray!
Als Antwort auf: Re: Broblem Tacho von TRX Thomas am 09. April 2006 21:19:04:
hab ich schon alles gemacht und das Teil will immer noch nicht
