motor säuft ab sobald warmgefahren!! (Allgemein)
Fred, Sunday, 09.04.2006, 21:53 (vor 7530 Tagen)
hi, ich brauch unbedingt hilfe, habe einen 520i bhj. 82 mit k-jetronic. Das Problem is sobald ich ein kurzes stück gefahren bin und der motor beginnt warm zu werden, fängt der motor zu stottern und geht im stehen aus. Wenn er nicht richtig warmgefahren ist(normal fahren klappt wunderbar)geht er mit viel gas auch wieder an, sonst wieder warten bis der motor sich abgekühlt hat. Ich kann jetzt auch nicht immer wenn ich langsamer werde oder anhalten muss das stottern mit gasgeben zu kompensieren da es nen automatik ist. Kann mir jemand helfen, ich würde auf irgendwas mit der einspritzung tippen evtl, da der wagen auch anspringt wenn man so starterzeug vorher in luftschlauch einspritzt, komisch nur das es erst losgeht wenn er warm wird. Brauche dringend hilfe grüße fred
Re: Das kenne ich von meinem 3.0 S.
FJB, Sunday, 09.04.2006, 22:48 (vor 7530 Tagen) @ Fred
Als Antwort auf: motor säuft ab sobald warmgefahren!! von Fred am 09. April 2006 21:53:23:
Wahrscheinlich ist der mechanische Zündverteiler verrostet, Fred.
Wenn das Thermoelement die Zündung auf normal stellt, sobald der Motor warm ist, läuft der Verteiler auf den abgeschmorten oder verrosteten Kontakten.
Die Reparatur kostete damals nur 2 Euro Fuffzich, und hoffentlich wird es auch bei Dir so sein!
FJB.
Re: motor säuft ab sobald warmgefahren!!
M.S., Sunday, 09.04.2006, 22:53 (vor 7530 Tagen) @ Fred
Also wenn er absäuft, dann bekommt man einen Motor mit Startpilot nicht so einfach an... dann würde man ja noch mehr Sprit reinschütten. Eigentlich müßte er durch Spritmangel ausgehen, damit er mit Startpilot wieder kommt...
Prüfe mal, wie die Zündkerzen nach sowas aussehen. Trocken oder feucht.
Dann hat er ein Warmlaufsystem, einen Bypass elektrisch beheizt, sieht in etwa wie ein Alu Pilz aus. Das ist recht dankbar, wenn man's mal mit Benzin saubermacht.
Eine andere Möglichkeit ist eine alternde Benzinpumpe (5bar ?) oder ein verschmutzter Benzinfilter.
Blase auch mal die Unterdruckleitungen vom Verteiler durch, da kann Kondensat drin sein.
Viel Glück!
TRX Thomas, Sunday, 09.04.2006, 23:09 (vor 7530 Tagen) @ Fred
Hallo Fred,
ich habe mich gerade aufgrund eines kleinen LE-Jetronic defektes in die Materie eingelesen:
Eventuell ist die Stauscheibe im Mengenteiler schwergängig geworden?
Re: Glaube ich nicht.
FJB, Sunday, 09.04.2006, 23:22 (vor 7530 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: motor säuft ab sobald warmgefahren!! von M.S. am 09. April 2006 22:53:06:
So viele und vor allem so langsam alternde Bauteile werden nicht so plötzlich kaputt.
Die Ursache ist vermutlich eine viel einfachere.
Die K-Jetronic hat ja noch die mechanische Zündung, und das Problem hört sich genau so an, kann eigeltihc üüberhaupt keine andere oder teuerere Ursache haben.
FJ.
FJB, Sunday, 09.04.2006, 23:22 (vor 7530 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: motor säuft ab sobald warmgefahren!! von TRX Thomas am 09. April 2006 23:09:27:
Das glaube ich auch nicht (siehe unten).
FJB.
