Könnte SA-Stecker sein (Allgemein)
SebastianMTK, Monday, 10.04.2006, 09:07 (vor 7529 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Elektrik Frage von Marten525eA am 08. April 2006 21:51:37:
Hallo, der "plug connection, special equipment" Stecker den du suchst könnte der SA-Stecker sein. einfach mal in der Forums-suche eingeben. Der ist schon ein paar mal abgebildet worden mit Bezeichnungen.
Viel glück beim Einbau. Kleiner tipp, wenn du Schaltpläne vom E28 bzw. E32 suchst wo diese Sonderausstattung verbaut war, frag mal den Motorwilly bzw. bei www.Amazon.de. Die Wie helf ich mir selbst sammlungen verfügen über umfangreiche Schaltpläne.
Hallo Freunden der E28!
Heute hab ich angefangen mein Tempomat ein zu bauen. Es stellte sich heraus is kommt nicht original aus ein e28, wahrscheinlich e32. Die Farben der Drahten stimmen nicht uberein mit Haynes <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> Naja.. mal versuchen der Verkaufer zu mailen.
Whatever..... Laut Haynes soll es ein "plug connection, special equipment" geben. Ist das das weissen, kunststoff "Block" linksunten bei der Temperatursensor des Innenraums? Stehen da noch Nummer drauf, so das ich heraus kann finden was wo angeschlossen werden muss/kann??
Mannnn ich war sauer! Hebel ist schon rein, inkl. Kabel, sauber verlegt bei der Lenksaule. Bowdenkabel auch schon reingefrummelt (es lebe der Dremel!)
Naja... Es wird eines Tages klappen.
Gutes WE!!
M, der seine Tempomat braucht wegen diese verdammte Traject Contole. TC benutzt Kameras zwischen 2 Punkten um die mittlere Geschwindigkeit aus zu rechnen. Fahrt man "zu schnell" wird ein Strafzettel automatisch verschickt. 80 ist bloss zu langsam auf ein "Autobahn"
