Re: eta sägt deutlich über normalem Pegel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: eta sägt deutlich über normalem Pegel von etapit am 10. April 2006 12:55:17:
Vermutlich hast Du den Ureta mit der pneumatischen Leerlaufregelung:
Das sind drei Komponenten, die zu untersuchen sind:
1. das kleine Magnet-Luftventil an der Stirnwand, das regelmäßig undicht
wird un Luft zieht:
damit wird die Leerlaufregeldose auf der Krümmerseite des Motors (Leerlauf
oder Zusatzluftschieber)oben nicht mehr angezogen und die Drehzahl fällt
nach warmlauf nicht ab.
Der unerfahrene Murkser dreht dann die Leerlaufscharaube an der Dose (sog.
Zusatzluftschieber) nach unten.
3. Das Magnetventil an der Stirnwand wird von einem Steuerrelais am
Sicherungskasten angesteuert, das bleibt auch noch gerne hängen.
Das ist ja hochinteressant, was du da schreibst! Den alten pneumatik-Eta
hatten wir kürzlich hier im Forum durchgekaut und sind nicht recht schlau
geworden. Ich krame nochmal dieses Bild raus:
<IMG src="http://img82.imageshack.us/img82/663/motorraumeta25xk.jpg" alt="http://img82.imageshack.us/img82/663/motorraumeta25xk.jpg[/link]
Dann ist "1." im Bild das Magnet-Luftventil (da haben wir gerätselt), und "2."
die Leerlaufregeldose (das wußten wir).
Und solange die Dose (also der Zusatzluftschieber) nicht Unterdruck über
das Magnetventil bekommt, sägt der Motor, das hängt moit der elektronik
zusammen und das ist dann Normal!
Der Zusatzluftschieber wird zusätzlich noch von einem Thermoelement beheizt,
das für einen glatten Übergang vonn der hohen auf die tiefe drehzahl sorgt,
es deht sich aus und drückt den Schieber von der gegenseite nach innen.
Die Drähte außen an der Dose sind für dieses Thermoelement (elektrische
Beheizung), richtig?
Bei den späteren Etas gibt es dafür dann den 45°-Schalter.
Gibt es beim pneumatik-Eta eigentlich auch eine Kaltstarteinrichtung, so
wie es beim späteren Eta den Thermo-Zeitschalter und das Kaltstartventil
gibt?
