Ölseuche Fortsetzung (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 10.04.2006, 20:07 (vor 7529 Tagen)
N'abend,
hab' am Wochenende die Ventildeckeldichtung gewechselt und bin heute ausgiebig gefahren (morgens 34km zur Arbeit, abends 34 km zurück). Tja, um die Deckeldichtung ist es maximal leicht feucht, runterlaufen tut da nix, es sei denn, die Spuren sind fix verdampft. Dafür ist es in im Bereich der Kopfdichtung schön nass, in der Mitte auf der Beifahrerseite. Ich bin ja im Laufe der Zeit sehr, sehr vorsichtig mit meinen Diagnosen, geworden, aber ich fürchte, die letzte Werkstatt hatte Recht (Kopfdichtung). Jetzt würde ich in erster Linie gerne mal wissen, ob das normal ist, oder ob die Werkstatt, die vor 5 Jahren bzw. etwas unter 90000km die Dichtung wegen EXAKT demselben Defekt gewechselt hat, Scheiße gebaut hat. Ich weiß es wirklich nicht. Richtig dicht war er eigentlich nie, aber das wird sich vermutlich nicht mehr einwandfrei auf eine Ursache zurückführen lassen, weil zwischendurch auch mal die vorderen Gummistopfen, der Öldruckschalter und der Getriebesimmering fällig waren. Was mir am Wochenende noch aufgefallen ist, der Kopf wird von Sechskantschrauben gehalten. Gab es nicht ab '87 nur noch Torx, und sollten die Sechskant nicht pauschal bei jedem Wechsel ersetzt werden?<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Ich meine, alle 5 Jahre beim E28 eine Kopfdichtung wechseln lassen, kostet nicht mehr als die zweijährigen TÜV-Schweißorgien beim 123er Benz, so ist es nicht. Andererseits höre und lese ich immer, dass beim eta eigentlich die ZKD bei 200000 ERSTMALIG fällig ist, und da ist von Öl im Wasser und solchen Sperenzchen die Rede, meiner pisst das Öl aber mit chronischer Boshaftigkeit nach AUSSEN. Die Stirnseite des Motors ist übrigens trocken.
B.t.W., ich würde den Wechsel wirklich gerne selber machen, aber nach diversen Rückschlägen in der Vergangenheit ist das Vertrauen in meine schrauberischen Fähigkeiten nicht gerade gestiegen.
Reichlich resignierte Grüße
Frank
Re: Ölseuche Fortsetzung
h2++++++++++3, Tuesday, 11.04.2006, 17:26 (vor 7528 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Ölseuche Fortsetzung von Frank Diederichsen am 10. April 2006 20:07:17:
N'abend,
Frank
