pneumatische Leerlaufregelung beim Ur-Eta (Allgemein)
etapit, Monday, 10.04.2006, 20:57 (vor 7529 Tagen)
Hallo Nico Hofmann,
da mich selbst dieses Problem mit dem sägenden eta-Leerlauf ca. 12 (!!!) Jahre genervt hat, will ich euch in sozialer Hilfsbereitschaft mein z.T. mühevoll zusammengetragenes Wissen mitteilen:
also zunächst, mein eta ist ein Erbstück von meinem Opa, und das Leerlaufproblem hat schon in den 80ern die BMW-Mannen beschäftigt, die jedoch allesamt kapitulieren mußten, wenngleich die Rechnungen für die Kundendienste gesalzen ausfielen. Immerhin war ja auf dem Papier alles gewartet und gestempelt, wie´s sein soll, aber spätestens bei Einbruch der Kälteperiode machte die Drehzahl wieder, was Sie wollte.
Daher meine über Jahre andauernden Nachforschungen, die erst nach Einsichtnahme des Stromplanes der Ur-eta-Version mit Erfolg gekrönt sein sollten.
Hier also die Fakten:
Wir haben es im Prinzip mit einem einfachen elektromechanischen Regelkreis mit pneumatischen Hilfsgliedern zu tun:
1. Das Meßglied ist ein simpler Temperaturfühler, vorne auf dem Kühlwasserthermostaten sitzend, auf Dein Bild geblickt rechts neben dem Zündverteiler.
Von diesem geht eine Leitung in Richtung Sicherungskasten. An diesem sitzt auf der linken Seite oben ein Relais, das in etwa so aussieht wie die anderen für Licht etc.
Aber dieses Relaischen ist für den Leerlauf zuständig. Wenn`s sehr kalt wird, bleibt die Relais-Wippe gern mal hängen. Man kann es vorsichtig öffnen (Kapsel seitlich vorsichtig anheben, nicht aufsprengen!) und die Wippe etwas nachschmieren, evt. auch nachlöten. (prüfen: im betriebswarmen Zustand muß der Magnet auf der Stirnwand (in Deinem Bild eingekreist) 12 Volt bekommen, wenn nicht dann mal versuchsweise auf das Relais klopfen und wieder messen).
Dieses Relais steuert nun das genannte Magnetchen auf der Stirnwand hinten an: Wenn das Magnetchen im warmen zustand Strom bekommt und zieht, öffnet es im Inneren den Luftkanal zwischen den schwarz-weiß gestreiften LuftSchläuch-chen.
Solange es nicht zieht, ist der rechte Unterdruck-Schlauchanschluß (immer von vorn oben betrachtet) mit einem mini-Luftfilterchen (kleines Käpselchen auf der Mitte des Magnetchen) mit der Außenluft verbunden. Zieht das Magnetchen, so schließt die Öffnung zum Filterchen (bzw. Siebchen) und der Unterdruck wird voll an den linken schwarz-weiß gestreiften Schlauch weitergegeben. so der Idealfall.
Aber dieses Magnetchen besitzt zwei Stromklemmen , die aus dem Gehäuschen isoliert herauskommen. Diese Durchführungsstelle wird mit der Zeit undicht und das Magnetchen zieht Nebenluft.
Ich habe dies in mühsamen Saug-und Blasversuchen herausgefunden. (grins)
Die gute Nachricht: Man kann die Anschlußklemmen z.B. mit 2K-Kleber wieder dauerhaft abdichten. Natürlich ist auch der zustand der Schläuche zu prüfen.
So, nun soll also im warmen Zustand der Luftweg im Magnet geöffnet sein (es liegt also Strom an) und der Unterdruck an die seltsame große Dose auf der Krümmerseite weitergeleitet werden.
Diese Dose bewegt das eigentliche Stellglied des Regelkreises, einen im Inneren längs beweglich sitzenden Kolben.
also: die dose bekommt Unterdruck und zieht den Kolben (oder auch Luft-Schieber genannt) auf die Seite der Membranbewegung, also von oben berachtet nach rechts.
Der Luftspalt im Schieber wird damit größer, es kann also mehr Luft durch die dicken schwarzen Luftschläuche vorne und hinten, womit sich die Unterdruckverhältnisse im Drosselklappenbereich dergestalt ändern, daß der Motor weniger Luft bekommt>>> die Drehzahl fällt.
Wenn nun die Dose über das Magnetchen keinen Unterdruck erhält, so kann der Luftschieberkolben im Gehäuseinneren ständig hin und herwandern---Leute , das ist es , das Sägen, so einfach, so schlicht.: und uns hätte man schon vor 15 Jahren zu einem neuen Motorsteuergerät geraten.
Dieser Luftschieber-Kolben also ist das Herz der Leerlaufregelung, er ist das sogannte Stellglied im regelkreis.
Jetzt kommt aber der clou:
Dieser Schieber hat an der linken Seite eine kleine Heizkartusche angebaut.
Das ist eine simple Draht-Heizspule mit einem Kupfer-Ausdehnunggefäß mit Druckstempel, der nun wiederum von der linken Seite den Luftschieber nach rechts in das Gehäuse drücken kann.
Dieses Heizelement muß nun mittels der Kontermutter genauestens auf den Luftschieber-Kolben eingestellt werden.
Das geht wie folgt:
Motor muß ganz kalt sein, d.h. Magnetschalter zieht noch nicht, noch kein Unterdruck an der großen dose, der Luftschieberkolben sitzt also am linken Endanschlag im Gehäuse.
Nun dreht man die Heizkartusche (Kontermutter nat. gelöst! und Stromklemme (12 V plus) abgezogen) gefühlvoll nach soweit nach innen, bis die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1200 Touren fällt. man bewegt also den Luftschieber mittels des Stempels der Heizkartusche etwas nach rechts.
Wenn diese Einstellung gemacht ist, Heizkartusche mit der großen mutter Kontern und 12 V Stromklemme anschließen.
Und warum nun überhaupt das Heizelement ? :
Der Motor beginnt im kalten zustand also bei einer Leerlaufdrehzahl von angenommen 1200/min: jetzt beginnt die Kartusche zu heizen, der Stempel bewegt sich durch die Ausdehnung nach innen, also nach rechts und schiebt damit den Luftschieber ebenfalls schon etwas nach rechts:: Dadurch fällt die Leerlaufdrehzahl schon während der Warmlaufphase kontinuierlich ab, vielleicht auf 1100 oder 1000/min. Und erst am Ende der Warmlaufphase bekommt die große Dose über den Schlauch vom Magneten ihren Unterdruck, zieht den Luftschieber ganz nach rechts, und nun liegt die Warmlaufdrehzahl bei ca. 750, ganz wie es sein soll.
ach ja, dann gibts ja noch die Leerlaufstellschraube. mit dieser kann man dann die untere Leerlaufdrehzahl im Betriebwarmen Zustand feinregulieren. Wenn an dieser Schraube schon x-mal gemurkst wurde, dann ist der o-Ring abgenutzt oder eingerissen und es kommt Falschluft über die Leerlaufschraube rein: also Schraube ganz rausdrehen un den mini-O-Ring am besten erneuern (sofern man einen bekommt, grins)
Es kann auch passieren, daß der Luftschieber im Gehäuse schwergängig wird, da soll u.U. eine Ultraschallreinigung helfen. Oder erst einmal säurefreies (wegen der Gummiteile) Kriechöl.
Die Dose samt Schieber kostet übrigens rund 300 euro neu, das Thermoelement ca. 70 euro (die Heizspule kann man mit dem Ohmmeter prüfen).
Keiner meiner BMW-Profis hat den Leerlaufregelkreis beim Ur-eta kapiert oder verinnerlicht, daher fallen dann so unqualifizierte Ratschläge wie Motorsteuergerät erneuern oder "kann man halt nix machen, is halt a alte Kist´n). Wie gesagt erst der stromlaufplan hat bei mir Licht ins Dunkel gebracht.
Ich hoffe, Nico und Ihr Kollegen vom Forum, daß Ihr den Beitrag verwerten könnt.
Mir selbst wäre mit der ABE-Nr. des Euro-II Nachrüstsatzes von Herrn Jansens Nachrüstaktion (für den neuern eta) geholfen.
Wenn Ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, dann teilt mit dies ABE-Nr. bitte mit, am besten wäre eine Kopie der gesamten ABE.
also viele Grüße
Pit
