Re: 524 td getriebe (Allgemein)
Als Antwort auf: 524 td getriebe von müller am 10. April 2006 18:46:11:
Hallo mein 524 td ist geschaltet u.im 1 gang dreht der motor sehr hoch.
Meine Frage: Kann ich ein anderes getriebe ein bauen(das von 525eta)passt die welle am Motor.
Hat das schon mal einer gemacht,muss was geändert werden.
Danke im vorraus
Müller
Du kannst ein Getriebe vom 520i(GETRAG 240....) nehmen, ABER dann musst Du auch die Kardanwelle übernehmen, weil 1. ist das Getriebe kürzer und 2. hat das Getriebe nur den kleinen Kardanwellenflansch mit der kleinen Hardyscheibe.
Die 1-3 sind bei dem 520i Getriebe etwas länger. Gänge 4 und 5 sind gleich.
Die Diesel hatten serienmässig das "große" 260er Getrag Getriebe und auch den großen Kardanwellenflansch vom M30. Ist die Frage wie sich das Ganze dann verhält mit dem "kleinen" 240er Getriebe des 520i und der kleinen Hardyscheibe. Direkt ausseinander reißen wird es garantiert nicht, ein stärkerer Verschleiß(insbesondere der Hardyscheibe) ist aber zu erwarten.
