Re: Kopfschrauben.... Lisa, wenn ich mich da als Nichtmechaniker auch noch ein- (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kopfschrauben.... Lisa, wenn ich mich da als Nichtmechaniker auch noch ein- von Elisabeth am 11. April 2006 18:51:41:
Na, hör Mal, der ist astrein!
Beste südostösterreichische Eisenbearbeiterqualität!
Voi cooler Tiip.
M20?
Wer da hat was von M20 gesagt??
Soll heißen, auch M20 vom E12-520-6 hat DKS (Dehnkopfscharauben)?
FJ.
- eben auch noch einmischen darf ( - "Ja, darfst Du!"):
Mein Mechaniker hat gesagt, nur die neuesten M30 haben nur einmal verwendbare ZK-Schrauben, bei den alten sind die Schrauben wiederverwendbar.
Zeitgrenze dürfte 1987/88 sein, mit der Umstellung von der Zwei- auf die Eingebermotronic.
FJB.
Servus FJB,
da trau ich deinem Mechaniker aber nicht. Ich bin sicher, daß die M20 zumindest teils auch Dehnschrauben drin haben, das müßten die mit dem Torx-Kopf sein, hab vorhin nochmal nachgelesen wegen der Drehmomente und dem Nachziehen, die Sechskant werden nach 25 Minuten Warmlauf nochmal nachgezogen, die Torx nicht, also ganz normal wie bei den neuesten Motoren auch angezogen. Dehnschrauben. Immer ersetzen.
Grüße,
Lisa
Finds nicht normal, wenn die ZKD so bald wieder daherkommt, aber Fehler wirst
da wohl keine mehr nachweisen können...gibts da keine Rechnung mehr davon?
Weil, falls die die alten Schrauben wiederverwendet hätten, wär das extrem
idiotisch, sind ja Dehnschrauben und beim Kopf ist das kein Spaß.
Sicher? Nach den Gerüchten, die ich gehört habe, sind nur die Torx
Dehnschrauben, die Sechskanter nicht.
Hast beim Ventildeckeldichtung machen mal geschaut, ob zufällig einer der
Schraubenköpfe vom Kopf an der Ecke, wo er saut, nur so drinliegt? Hab ich
schonmal gesehen, das ist gaach, kann passieren, wenn die alten Schrauben
wiederverwendet werden :(
Ja, wer sicher gehen will, nimmt wohl neue Schrauben. Ich hab' vor Jahren
die alten Sechskanter wiederverwendet, weil im Korp nix von neuen Schauben
stand. Na, bis heute hält es jedenfalls.
hi Nico,
meines Wissens müssen Zylinderkopfschrauben grundsätzlich ersetzt werden, egal, ob Dehnschrauben oder nicht, wobei ich da nicht sicher bin, bei den Torx schon, aber ob die 6-Kanter auch welche sind...die werden ja sogar nochmal nach ner halben Stunde Warmlaufen nachgezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Das spricht eigentlich gegen Dehnschrauben.
Lisa
