Ne ne ne... (Allgemein)
Marcel M535i, Wednesday, 12.04.2006, 00:35 (vor 7528 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Neue Schuhchen!! von Kenan am 12. April 2006 00:21:21:
Keine,glaube die passen nicht an deinem e28 ET 41 <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel> ?.
kenan
doch, mit 20mm Spurplatten... <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
nenene,20mm reichen da nicht,beim ET 41?????
Dannnn,Bördeln uuund ziehen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
kenan
Das war jetzt ein Widerspruch. Die Spurplatten brauche ich damit der nicht innen
schleift. Wenn ich 20mm Platten drunter setze müßte das halbwegs mittig sitzen.
Wenn ich Bördeln und ziehen müßte, wären die ja zu weit außen.
ET40 sitzt 20mm weiter inne als et20. Die ganzen Prollcorvettes
haben teils ET0 oder schon -11. In dem Felgenbett kann ein Penner übernachten.
ET ist der Abstand von der Auflagefläche zur Felgeninnenkante.
Je größer die Einpresstiefe desto weiter stehen die Im Radhaus, bzw desto tiefer ist die Auflagefläche in der Felge drin.
Von außen betrachtet verhält sich die ET umgekehrt proportional zur Tiefe des Felgenbettes.
Warum soll ich bei ET 41 Bördeln wenn 20er Werte üblich sind?? Soll ich mein Radhaus nach innen bördeln.
Ich wll nur mein Reifenquerschnitt wissen wg dem Abrollumfang.
Ich plane vo. 215 und hi. 225. Weiß nur nicht ob 225/45 r17 paßt.
MfG
Marcel
