Re: Suche Fahrwerksfedern E28 - 20mm tiefer (Allgemein)
Louis, Wednesday, 12.04.2006, 08:07 (vor 7527 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Suche Fahrwerksfedern E28 - 20mm tiefer von Dennis am 12. April 2006 06:14:33:
Hallo Louis,
was kann ich jetzt noch ausprobieren,
die orginalen Federn rein?
Das war das erste was ich gemacht habe. Leider Sachs Dämpfer mit orginalen Federn sah es aus wie ein Audi A6 Offroad..., warum die Lösung mit Scheibe!
Denke mit orginale Federn/Dämpfer könnte ein Lösung sein, und sieht nicht schlecht aus. Siehe z.b. beim Schinski (http://www.524td.de),denke er hat
40/0 Fahrwerk, halt Keilformig.
Allerdings hab ich keine orginalen mehr!
Is das denn normal, dass beim E28 hinten so wenig Platz ist?
Leider, wenigstens ist es so beim mir, allerdings Modelle ab 528i (alle mit
M30 Motoren) haben 10mm kürzere Hintenachselänge, daher hinten beideseitig
5mm mehr Platz als beim Modelle mit kleinere 6 Zylinder.
Louis
