Noch immer Schiebedachproblem... (Allgemein)
ich mach mal copy&paste vom Sonntag, da leider keiner geantwortet hatte oder der Beitrag ueberlesen wurde.
Aaaalso:
Zwar hatte ich vor, in der Winterpause mal nach dem Schiebedach zu schauen... dies fiel mir jedoch erst wieder diesen April ein, als ich es beim Saisonstart geöffnet habe ...
Habe das Problem, dass es nicht immer korrekt schlieÃt. Sprich: Wenn ich es nach oben stelle und dann wieder zukurble (ist ein mechanisches SSD), bleibt ab und an ein Spalt offen. Macht sich auch durch Holpergeräusche bemerkbar bei Bodenwellen. Umgekehrt, wenn ich es ganz öffne und wieder zumachen möchte, hakt es ab und zu und lässt sich nicht mehr ganz schlieÃen. Am nächsten Tag, wenn ich den Wagen aus der Garage hole, lässt sich alles wieder normal schlieÃen. Ausserdem habe ich verstärkte Windgeräusche, wenn ich es nach oben stelle und wieder schlieÃe. Muss dann erst einen Spalt öffnen (also den Deckel nach hinten kurbeln) und erneut schlieÃen, damit die Windgeräusche weg sind.
Der Deckel ansich ist rostfrei und auch völlig dicht...
Wie löse ich das Mechanikproblem nun am besten? Falls es sich um Einstellarbeiten handelt, bitte möglichst detailiert bechreiben, habe bisher noch nie was am SSD justieren müssen... gruebel
Schönen Tag noch,
Stefan
