Noch immer Schiebedachproblem... (Allgemein)
kiefer, Wednesday, 12.04.2006, 09:17 (vor 7527 Tagen)
ich mach mal copy&paste vom Sonntag, da leider keiner geantwortet hatte oder der Beitrag ueberlesen wurde.
Aaaalso:
Zwar hatte ich vor, in der Winterpause mal nach dem Schiebedach zu schauen... dies fiel mir jedoch erst wieder diesen April ein, als ich es beim Saisonstart geöffnet habe ...
Habe das Problem, dass es nicht immer korrekt schließt. Sprich: Wenn ich es nach oben stelle und dann wieder zukurble (ist ein mechanisches SSD), bleibt ab und an ein Spalt offen. Macht sich auch durch Holpergeräusche bemerkbar bei Bodenwellen. Umgekehrt, wenn ich es ganz öffne und wieder zumachen möchte, hakt es ab und zu und lässt sich nicht mehr ganz schließen. Am nächsten Tag, wenn ich den Wagen aus der Garage hole, lässt sich alles wieder normal schließen. Ausserdem habe ich verstärkte Windgeräusche, wenn ich es nach oben stelle und wieder schließe. Muss dann erst einen Spalt öffnen (also den Deckel nach hinten kurbeln) und erneut schließen, damit die Windgeräusche weg sind.
Der Deckel ansich ist rostfrei und auch völlig dicht...
Wie löse ich das Mechanikproblem nun am besten? Falls es sich um Einstellarbeiten handelt, bitte möglichst detailiert bechreiben, habe bisher noch nie was am SSD justieren müssen... gruebel
Schönen Tag noch,
Stefan
Re: Noch immer Schiebedachproblem...
Hutch, Wednesday, 12.04.2006, 09:32 (vor 7527 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Noch immer Schiebedachproblem... von kiefer am 12. April 2006 09:17:58:
da wird wohl ein "Zahnrad" der mechanik "übersprungen" sein.
Weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll.
Hatte ich bei meinem elektrischen auch. Habe das Scheibedach aus der Richtung geschlossen, bei der es richtig schließt, dann den Motor gelöst und neu festgemacht. Danach war es bei mir ok.
Laut meinem freundlichen (und die sind es meistens dort auch <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>)
sagte man mir, das unter den seitlichen Metalschienen die Möglichkeit wäre, das Schiebedach zu justieren. Anscheinend mit deinem Imbusschluessel.
Hab zwar gesucht, aber war anscheinend zu blind, habe dann die oben angegebene "Lösung" bei mir gemacht.
Alles etwas schlecht zu beschreiben, hoffe Dir da etwas weiter geholfen zu haben.
Vielleicht kennt ja auch noch jemand anderes die genauen "Fachbegriffe".
Markus
PS: Auf dem fünften Bild sind die Gewinde zu sehen. Gehe mal davon aus, das dort ein Zacken übersprungen ist, bzw ein Gewinde eine umdrehung zu viel/zu wenig hat für die geschlossene Stellung.
Aaaalso:
Schönen Tag noch,
Stefan
Schiebedach
Hier der Link nochmal, weil so weit unten
Hutch, Wednesday, 12.04.2006, 09:34 (vor 7527 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Re: Noch immer Schiebedachproblem... von Hutch am 12. April 2006 09:32:44:
Schiebedach
Schiebedach
Re: Hier der Link nochmal, weil so weit unten
kiefer, Thursday, 13.04.2006, 18:45 (vor 7526 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Hier der Link nochmal, weil so weit unten von Hutch am 12. April 2006 09:34:16:
danke für den Link!
Zwar (glaube ich) nicht die Lösung meines Problems, aber in vielen anderen Dingen bzgl. des SSD's klärend !!
Stefan
