... nochmal Frage zu Leistungsschwund 85er eta ... (Allgemein)
BMWSingle2000, Wednesday, 12.04.2006, 10:44 (vor 7527 Tagen)
Hallo Leute!
hier nochmals mein Problem mit der Hoffnung auf hilfreiche Antwort:
Mein eta dreht bis 3000 touren wie zugeschnürt ohne bzw. wenig leistung, ab 3000 läuft er normal und dreht willig hoch... ist ja für einen eta untypisch.
Leerlaufdrehzahl ist normal, verbrach jedoch um 12 lita (vermutlich weil man ihn immer treten muss um vorwärts zu kommen)
Vmax wird nur mit Kickdown er im 3. Gang ereicht .. im 4. fällt er dann wieder auf ca. 160 ab.
folgende Fehlerquellen habe ich aus alten treads entnehmen können:
- zieht falschluft
- drosselklappenschalter defekt
- luftmengenmesser defekt
- nockenwelle eingelaufen
Bereits durchgeführte arbeiten:
zündung gereinigt, einspritzdüsen abgedichtet, ventilspiel wurde schon eingestellt, auch alle schlauchschellen sind schon nachgezogen.
hier nun noch ein paar spezielle fragen:
auf welche bereits genannten bzw. weitere fehlerquellen sollte ich meine suche konzentrieren?
wie finde ich am besten stellen wo er ggf. noch falschluft zieht?
wie kann ich den LMM / DKS prüfen / reinigen oder besser tauschen?
laut aussage meines BMW meisters, wäre der klang des motors sehr rau was auf eine eingelaufene nockenwelle hindeuten würde ... könnte das die ursache sein?
Wie schon erwähnt haben die bei bmw auch mal den drosselklappen schalter durchgemessen, soll wohl zum einen voll öl stehen, zum anderen konnte man mir nicht sagen ob die gemessenen werte okay sind, da keine unterlagen für e28 mehr vorliegen.
nachdem ich nach dem messen losgefahren bin, war kurzzeitig die volle leistung da ... kann aber auch nur der sog. "plazeboeffekt" gewesen sein ... aber meiner meinung ruckte er beim anfahren voll los, was er sonst nicht macht ...
nur kostet der DKS wohl knappe 90 euro .. wenn das nicht die ursache ist, wars eine unsinne, teure investition ...
Gruß Marco!
Ergänzungen zu ... nochmal Frage zu Leistungsschwund 85er eta ...
BMWSingle2000, Wednesday, 12.04.2006, 11:01 (vor 7527 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: ... nochmal Frage zu Leistungsschwund 85er eta ... von BMWSingle2000 am 12. April 2006 10:44:44:
Achja ... die lambda-sonde könnte es wohl auch noch sein ... mh .. wie kann man die denn prüfen??? oder hilft da auch nur teurer tausch und hoffen das es der richtige fehler war ???
Achso zum Thema Nockenwelle noch ergänzend .. vor ca. 8000 km wurden die Ventile eingestellt ... da sah die nocke für ihr alter noch ganz gut aus ... natürlich hier und da schon ein paar laufspuren aber laut aussage des mechanikers nix kriminelles ...
Hallo Leute!
- zieht falschluft
Gruß Marco!
Lambda Sonde Lebensdauer
Joe, Wednesday, 12.04.2006, 11:59 (vor 7527 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Ergänzungen zu ... nochmal Frage zu Leistungsschwund 85er eta ... von BMWSingle2000 am 12. April 2006 11:01:58:
Bezüglich der Lambda Sonde, die Problematik kenne ich von anderen Fahrzeugen. Laut Bosch ist die Lambda Sonde ein Verschleissteil und sollte alle 100'000 km ersetzt werden, da die Werte zuviel abweichen. Das Auto braucht dann auch mehr Benzin, vondaher würde ein Wechsel nicht schaden!
Ich werde meine mit 154'000 km Laufleistung jedenfalls tauschen.
gruss, Joe
Re: Lambda Sonde Lebensdauer
Marten525eA, Wednesday, 12.04.2006, 12:38 (vor 7527 Tagen) @ Joe
Als Antwort auf: Lambda Sonde Lebensdauer von Joe am 12. April 2006 11:59:10:
Mein eta (11-87) hat ca 280000 Laufleistung, weiss aber nicht ob es die erste Lambda Sonde noch drin ist. L.S ist aber von einem guten Werkstatt elektronisch zu kontrollieren. Haben sie bei mir auch gemacht, LS war "schnell genug".
Falsche Luft ist auf zu spuren durch das Spruhen (Spruhdose) von Bremmsreinigungsmittel oder "starthilfe" auf verdachte Stellen. Wenn es dort falsche Luft zieht wird der Drehzahl hoch gehen.
Vielleicht auch mal zum Freundlichen gehen um der "Rechner" mal aus zu lesen.
Viel Erfolg!
M
habe auch ein problem
Björn, Wednesday, 12.04.2006, 17:40 (vor 7527 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Lambda Sonde Lebensdauer von Marten525eA am 12. April 2006 12:38:45:
mein 87er eta hat die selben anzeichen! er läuft im stand sehr hoch, weiß auch, das meine krümmerdichtung defekt ist! als ich zur asu wollte sagte er mir, das ich ganz schlimme abgaswerte habe! durch was kann das kommen, ist meine lamdasonde auch defekt?
Re: habe auch ein problem
Holger524d, Wednesday, 12.04.2006, 18:18 (vor 7527 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: habe auch ein problem von Björn am 12. April 2006 17:40:18:
erstmal Krümmerdichtung erneuern ! Wenn er über die Luft zieht misst die Lambdasonde den "eingedrungenen" Sauerstoff, dadurch wird das Gemisch angefettet was zu deinem Problem führt.
