525i Problem (Allgemein)
Dominik, Wednesday, 12.04.2006, 14:16 (vor 7527 Tagen)
Hallo Ich habe ein Problemm mit der masse Es sind Aber Alle Masse Bänder Drann ich habe kein zündfunken! Und die battrie Lade leuchte geht nicht Was kann das sein?
Re: 525i Problem
Ralf, Wednesday, 12.04.2006, 14:22 (vor 7527 Tagen) @ Dominik
Als Antwort auf: 525i Problem von Dominik am 12. April 2006 14:16:56:
Hallo Ich habe ein Problemm mit der masse Es sind Aber Alle Masse Bänder Drann >ich habe kein zündfunken! Und die battrie Lade leuchte geht nicht Was kann das >sein?
Wie kommst Du darauf, dass es ein Masseproblem ist? Was für Symptome gibt es denn sonst noch?
Re: 525i Problem
Dominik, Wednesday, 12.04.2006, 21:00 (vor 7527 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: 525i Problem von Ralf am 12. April 2006 14:22:15:
Hallo er Dreht die spüle ist i.o ich habe mal die Spüle gemessen wenn er dreht Hat er ne spannung von 1,84 Volt drauf ich brauche aber11,5 Was kann das noch sein???
Re: 525i Problem
Ralf, Thursday, 13.04.2006, 09:12 (vor 7526 Tagen) @ Dominik
Als Antwort auf: Re: 525i Problem von Dominik am 12. April 2006 21:00:28:
Nicht, dass ich Deine Antwort irgendwie verstanden hätte - vielleicht wäre es hilfreich, wenn Du erstmal schreibst, was alles nicht funktioniert und was nachweislich funktioniert. Leuchtet die Ladekontrolleuchte gar nicht mehr? Auch nicht bei stehendem Motor? Könnte einfach das Birnchen durchgebrannt sein? Dann streikt nämlich auch die Lichtmaschine, weil der Erregungsstrom über das Birnchen fließt.
Was das mit dem Zündfunken soll, welche Spannung Du meinst, wo Du da misst, das bleibt allerdings ein Rätsel.
Re: 525i Problem
Dominik, Thursday, 13.04.2006, 12:44 (vor 7526 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: 525i Problem von Ralf am 13. April 2006 09:12:22:
Hallo also es geht alles am auto Blos ich habe kein Zündfunken die zündspüle ist ok die kabel auch was kann das sein? ob der DME sensor ein weg hat?
Re: 525i Problem
Ralf, Thursday, 13.04.2006, 15:14 (vor 7526 Tagen) @ Dominik
Als Antwort auf: Re: 525i Problem von Dominik am 13. April 2006 12:44:07:
Hallo also es geht alles am auto Blos ich habe kein Zündfunken die zündspüle ist >ok die kabel auch was kann das sein? ob der DME sensor ein weg hat?
DME? Ich dachte, Du hättest einen 525i?
Re: 525i Problem
Dominik, Thursday, 13.04.2006, 20:29 (vor 7526 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: 525i Problem von Ralf am 13. April 2006 15:14:07:
Hallo Ja es Ist ein 525i aber ich habe da zwei sensoren D und B
