Problemchen mit der Frontscheibe (Allgemein)
Germar Kinzy, Wednesday, 12.04.2006, 19:58 (vor 7529 Tagen)
Hi e28-Fahrer,
ich bin neu hier und bis vor kurzem noch e24-Fahrer gewesen. Seit drei Wochen fahre ich einen M535i diamant-schwarz, EZ 1986. Es ist alles original bis auf Felgen (8,5 + 9,5 x 19) und Fahrwerk (60/40mm), mehr werde ich wohl auch nicht ändern.
Zu meiner Frage: Die letzten Tage hat es hier viel geregnet, es ist Wasser an der unteren Ecken links und rechts an der Frontscheibe rein gelaufen. Lief dann schön runter bis zum Fußraum. Da ich das Problem mit der Dichtigkeit schon bei meinem 6er hatte krieg ich allmählich wirklich eine Krise!
Also neue Frontscheibendichtung rein - und genau dasselbe. Der Vorbesitzer sagte mir auch dass die vorherige wie neu war, der Tausch also blödsinnig. Der Mechaniker meint das sei eine BMW-Krankheit, weil das Wasser immer in den unteren Ecken der Frontscheibe stehen bleibt. Das gibts aber doch nicht dass die Dinger nicht dicht sind! Kennt jemand das Problem? Was tun???
Danke für Eure Tips!
Germar
Re: Problemchen mit der Frontscheibe
Fahrgestellnummern-Oliver, Wednesday, 12.04.2006, 20:33 (vor 7529 Tagen) @ Germar Kinzy
Als Antwort auf: Problemchen mit der Frontscheibe von Germar Kinzy am 12. April 2006 19:58:53:
hallo,
ein wirklich nerviges Problem, hatte auch gerade neue Dichtung ersetzt, war auch
undicht, aber nachdem die bei BMW noch Scheibendichtmasse neben die Dichtung reinspritzten ist alles bestens. Das wirkt Wunder.
Oliver
M.S., Wednesday, 12.04.2006, 22:24 (vor 7529 Tagen) @ Fahrgestellnummern-Oliver
Als Antwort auf: Re: Problemchen mit der Frontscheibe von Fahrgestellnummern-Oliver am 12. April 2006 20:33:17:
Nur mal so, sind auch die Ablaufbohrungen an den beiden tiefsten Stellen noch in Ordnung?
Und gerade die neuen Dichtungen sind völliger Mist. Ich habe mehrere nagelneue Dichtungen noch da, keine davon ist wirklich in Ordnung. Durch die miserable Lagerung im Beutel wird die Dichtung völlig verdreht, trocknet in verquetschter Lage aus und behält diese kaputte Form. Das geht erst nach monatelanger Lagerung montiert an einer Scheibe wieder raus, ansonsten völlig undicht.
Einer der größten Händler hier rund um Dingolfing hatte nach einem Scheibenwechsel auch eine neue Dichtung an meinem M535i montiert... und mit reichlichst Dichtmasse versucht es dichtzubekommen... gnnn, es lief nur so rein und es war ein gut 8mm breiter Spalt an der unteren Zierblende zur Scheibe, natürlich hellgrau zugekleistert.
Na, da haben wir die alte originale Dichtung wieder reingebaut, dicht !!!
Germar Kinzy, Thursday, 13.04.2006, 15:47 (vor 7528 Tagen) @ Fahrgestellnummern-Oliver
Hi Oliver,
auch Dir vieln Dank für den Tip. Bin gottsfroh dass das nicht wieder nur bei mir so ist und das Problem so einfach gelöst werden kann!
Germar
hallo,
Oliver
Bilder vom Wagen?
Teilegott, Thursday, 13.04.2006, 09:35 (vor 7529 Tagen) @ Germar Kinzy
Hatte das Prob auch...habe dann einfach so graue Knetmasse überall zwischengekleistert...seitd em st ruhe. Dieses Knetezeug ist serienmässig auch zwischen Scheibenrahmen/Dichtung/Scheibe...
hatte nen Kumpel aus ner BMW lagerauflösung.
Bilder vom Wagen würden mich interessieren...ausser, es ist ein Delphinfarbener...die hab ich nämlich sachon alle (der mitd er M-Front)
Re: Bilder vom Wagen?
Germar Kinzy, Thursday, 13.04.2006, 15:43 (vor 7528 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Bilder vom Wagen? von Teilegott am 13. April 2006 09:35:43:
Hi Marco,
danke für den Tip, klasse! Wusste nicht, dass das original auch so ist, aber das erklärt natürlich einiges! Muss ich die Dichtung nochmal rausnehmen oder einfach das Zeugs drunter spritzen? Die komplette Duichtung entlang oder nur in den Ecken unten?
Bilder kommen die Tage, muss erst noch welche machen. Ist übrigens ein diamant-schwarzer!
Germar
Aaaalso...
Teilegott, Friday, 14.04.2006, 05:39 (vor 7528 Tagen) @ Germar Kinzy
Als Antwort auf: Re: Bilder vom Wagen? von Germar Kinzy am 13. April 2006 15:43:22:
Ich habe das Dichtzeug rundrum geschmiert...kannst natürlich auch Sika Flex nehmen...aber dann kriegst Du die Dichtung wahrscheinlich nie wieder raus und ausserdem sollte alles dafür trocken sein, sonst baust Du Dir schöne Rostnester...
Es müsste eigentlich reichen, wenn Du den Keder aus der Dichtung raus machst und dann die Dichtung so weit hochklappst, das Du ordentliche dazwischen kommst.
Frag mal bei BMW, was die da verwenden...Sika geht sicherlich auch ganz gut, allerdings ist das eine mords Sauerei...
Ich bin mal auf die Bilder gespannt...
