Re: 525i Problem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 525i Problem von Ralf am 12. April 2006 14:22:15:
Hallo Ich habe ein Problemm mit der masse Es sind Aber Alle Masse Bänder Drann >ich habe kein zündfunken! Und die battrie Lade leuchte geht nicht Was kann das >sein?
Wie kommst Du darauf, dass es ein Masseproblem ist? Was für Symptome gibt es denn sonst noch?
Hallo er Dreht die spüle ist i.o ich habe mal die Spüle gemessen wenn er dreht Hat er ne spannung von 1,84 Volt drauf ich brauche aber11,5 Was kann das noch sein???
