Re: Problemchen mit der Frontscheibe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Problemchen mit der Frontscheibe von Fahrgestellnummern-Oliver am 12. April 2006 20:33:17:
Nur mal so, sind auch die Ablaufbohrungen an den beiden tiefsten Stellen noch in Ordnung?
Und gerade die neuen Dichtungen sind völliger Mist. Ich habe mehrere nagelneue Dichtungen noch da, keine davon ist wirklich in Ordnung. Durch die miserable Lagerung im Beutel wird die Dichtung völlig verdreht, trocknet in verquetschter Lage aus und behält diese kaputte Form. Das geht erst nach monatelanger Lagerung montiert an einer Scheibe wieder raus, ansonsten völlig undicht.
Einer der größten Händler hier rund um Dingolfing hatte nach einem Scheibenwechsel auch eine neue Dichtung an meinem M535i montiert... und mit reichlichst Dichtmasse versucht es dichtzubekommen... gnnn, es lief nur so rein und es war ein gut 8mm breiter Spalt an der unteren Zierblende zur Scheibe, natürlich hellgrau zugekleistert.
Na, da haben wir die alte originale Dichtung wieder reingebaut, dicht !!!
