750i 4 Kolben Bremse (Allgemein)
Tach zusammen,
kann mir jemand sagen, ab welchem Felgendurchmesser die oben beschriebene Bremse passt? Sind da 17er schon ein muß???
danke
535i Fahrer
Tach zusammen,
danke
535i Fahrer
Als Antwort auf: 750i 4 Kolben Bremse von 535i am 13. April 2006 14:06:39:
Tach zusammen,
danke
535i Fahrer
Ich hab leider keine 16er, sonst würde ich's kurz ausprobieren. Je nach Bauform der Felge könnte aber 16" noch gehen. Der E34 M5 hat ja nur 9mm kleinere Scheiben, und der darf 16" fahren.
Tom
850i u. 840i 4-Kolben Bremsen passen unter 16" Felgen bei mein alten E28 M5 - es waren die 7.5x16er BMW-BBS Felgen die ich damals drauf gehabt habe. Bei 7er (E32) Bremsen weiss ich leider nicht.
Als Antwort auf: 850i u. 840i 4-Kolben Bremsen passen unter 16" von JAMES am 13. April 2006 14:51:50:
müssten dann ja auch passen, so weit ich weiß, sind diese beiden Bremsen baugleich. Auf jeden Fall haben sie die gleiche Bremsscheibe.
vielen dank für die info!!!
Ich hatte nen E32 750 mit 4 Kolben Anlage, im Winter bin ich den mit den Originalen 15" Felgen gefahren.
Also wenn 15 geht, geht 16 auf jeden Fall.
Gruß Timo
Der sattel ist garnicht so enorm fett...
16Zoll sollen knapp drüber gehen, 17Zoll passen locker...aber ein Muss ist es nicht. Der 750i fährt ja sogar auf 15Zoll Stahlfelge...
Als Antwort auf: Laut ETK 15Zoll Stahl vom E34, 16Zoll Allu müsste knapp passen, ich habe 17Zoll. von Teilegott am 13. April 2006 20:00:38:
Fast richtig, eine Alufelge musste es schon sein.
Gruß Timo
