Re: Standplatten? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Standplatten? von tetrakis28 am 14. April 2006 11:28:17:
Also wegen der Standplatten würde ich mich nicht verrückt machen. Meine Oldis stehen teilweise 18 Monate ohne ein einziges Mal bewegt zu werden. Das geht nach 20-30km Fahrt wieder völlig raus, der Reifen muß nur mal richtig warm werden und es verschwindet.
So einen Standplatten kannst du bereits nach wenigen Tagen haben... und es ist auch nicht gut für den Auspuff nur eine kurze Strecke bewegt zu werden oder gar im Leerlauf rumzutuckern. Da kommt eine MENGE WASSER in den Endtopf. Wenn schon starten, dann auch richtig fahren oder wirklich stehen lassen...
Angeblich hilft es, das Fzg auf Styroporplatten zu stellen, die verteilen den Druck besser auf eine größere Fläche. Mir war aber die Sauerei in der Halle zu groß... überall die Krümel.
