Als Antwort auf: schleifen bei 2200 umdrehungen! von alex am 14. April 2006 13:01:35:
wenn ich meinen 520i m20 mit kat im leerlauf hochdrehe höre ich so ein seltsam sägendes schleifen, aber nur bei ca 2200 u/min ! ist das der zahnriemen oder die spannrolle?
oder ist das der keilriementrieb?
Muss ich die jetzt wechseln lassen (der zahnriemen ist ca 50.000 km und 4 jahre drin- bmw sagte mir ich sollte erst nach 80.000 km wieder wechseln lassen)
was könnte das sonst noch sein, motor schnurrt wie ein kätzchen sonst1 beim fahren würde man dieses schleifen auch nicht hören, nur mit offener haube beim hochdrehen!
Gruß Alex
Hi Alex,
zur Eingrenzung sprüh mal Keilriemen und Rollen mit Silikonspray an, nacheinander, um evtl das Geräusch zu eliminieren. Hilft das nix, entweder en Visco ausbauen oder den mit nem Lappen oder dicken Handschuhen bei kaltem Motor (vorsichtig natürlich) zum Stehen bringen. Wars das nicht, kanns die ZR-Spannrolle sein, auch die Wapu macht manchmal Geräusche, wenn die Plastik(!)flügel sich verabschieden...Spiel derselben erkennst du, wenn du den Viscolüfter versuchst axial zu bewegen, da sitzt die Wapu direkt drunter.
Falls deiner noch das "Blech"-Nockenwellenrad drinhat, kann das auch ein Geräusch machen, wenn es einen Riß hat, für wahrscheinlicher würd ich aber die Plastik-Staubschutzkappe halten, die dahinter sitzt, die reißt auch schon mal und vibriert dann bei ner bestimmten Drehzahl (meiner hatte das, frage nicht, wie lang wir da gesucht haben ;) ).
Vielleicht ist sonst irgendwo im Riementrieb eine Plastikabdeckung locker oder nicht richtig drauf, Verteiler, Zahnriemenschutz, Zarge...
Viel Erfolg,
Lisa
