Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? (Allgemein)
Elbtaucher, Saturday, 15.04.2006, 15:40 (vor 7524 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich möchte meinem Schätzchen zu etwas mehr Dampf verhelfen und den 2L Motor gegen einen 3.5er (am besten mit Kat) tauschen <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>. Lieber auf einen mit Werkskat zurückgreifen, oder nen M3.5 mit nachgerüstetem Kat? Was muss ich außer Motor, Getriebe, Bremsen und Auspuff noch alles tauschen? Diff? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Oder hat sogar jemand nen passenden Motor mit allem gedöns zu verkaufen?
Schonmal danke für eure Tipps!
Schönen Gruß Markus
Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich?
ChrisAS, Saturday, 15.04.2006, 16:11 (vor 7524 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von Elbtaucher am 15. April 2006 15:40:30:
Wenn Du es einfach haben willst, melde Dich bei der BMW Kundenbetreuung mit Deinem Vorhaben. Die sagen Dir dann welche Vorgaben(Bremsen, Diff, Achsen, etc.) Du erfüllen müsst, damit BMW Dir ne Freigabe erteilt, dann kann der ganze Motor billiger eingetragen werden beim Tüv. Sowas macht BMW natürlich nur bei Motoren die auch ab Werk in dem Auto verbaut wurden. Da bleibt wohl in Deinem Falle nur der 185PS-3,5l über. 346K1 oder so ähnlich müsste der heissen(die genaue Bezeichnung solltest Du dann vor der Abfrage rausbekommen haben).
Weitere Einschränkung: Wenn Dein Auto schon Kat hat, so gibt es KEINE legale Chance einen katlosen Motor eintragen zu lassen.
Mein Vorschlag wär, daß Du Dir die Anbauteile von einem M30-E28 besorgst(große Bremse, großes Diff, Kardanwelle, Kat-Abgasanlage vom 535i 185PS, evtl. "dicke" Stabis vom Fahrwerk des 535i, evtl. Motorhalter eines E28-M30) und dann einen M30-Motor aus dem E34 oder E32 einzubauen. Der Vorteil des Motors ist ein Kat(Euro2fähig), ne relativ sparsame DME und 211PS bei 300nm. Also keine Nachteile im Vergleich zum 218PSer, und nur Vorteile im Vergleich zum 185PSer.
Wenn Du den Motor eintragen lässt, würde ich dann mit dem Tüv-Mann quatschen, daß er Dir direkt ein Euro2Kit für den E32/34 mit einträgt. So kannst Du viel Steuern sparen. Am besten geht das, wenn Spenderfahrzeug und Dein Auto beide schon Euro2 haben. Dann wird der Tüv-Mann da garnicht nachfragen. Also am besten ne Spendermaschine mit bereits Euro2-Papieren suchen und Deinen 520i Kat(hoffentlich Werkskat) vor dem Motorumbau auf Euro2 umrüsten, das ist ja relativ einfach möglich.
Wenn Du einen 520i mit Motronic hast, so hast Du weiterhin den Vorteil, daß Du den Kabelbaum des 2Liter weiter nutzen kannst und nur das Steuergerät tauschen musst. So kannst Du eine erhebliche Fehlerquelle beim Motorumbau, nämlich falsch geklemmte Kabelbäume vermeiden.
Solche Sachen solltest Du aber wenn möglich vor dem Umbau mit dem Tüv absprechen. Wenn Die Tüv rumzickt, gibt es wohl in Heide(ist ja nicht so weit weg von Hambur-Du kommst aus Hamburg oder?) einen Tüv, der sich sehr gut mit BMW auskennt, und der bei den Motoren-Umbauern im E30 sehr bekannt ist.
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
PeterM535i, Saturday, 15.04.2006, 16:20 (vor 7524 Tagen) @ Elbtaucher
habe einen M535i, KAT-Modell, abzugeben, Motor läuft top,die M-teile würde ich abbauen, das Fahrzeug könntest du fahrbereit für 750€ VHB haben.ist ein 86er,Km muß ich nachschauen, Fahrzeug hat Klima und Alarmanlage.
Tel 0162 9101437
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
Re: Viel Aufwand
Alex, Saturday, 15.04.2006, 20:24 (vor 7524 Tagen) @ Elbtaucher
Hallo
ich hab das ganze hinter mir und kann Dir sagen ist ein heiden Aufwand wenns Original werden soll.
Du brauchst Motor mit Anhang, Getriebe mit Anhang, und des wichtigste die Bremse wobei du eigentlich nur vorn umrüsten mußt da hinten alle gleich sind.
Und dann brauchst viel Zeit alle Halter mußt Du umschweißen oder Ändern da die Ansaugluft nun von rechts und nich mehr von links kommt dann die Hydraulik Bremse das ganze Geraffel kommt auch rein und in Ordnung nur selten auftreibbar.
Wenn Du aus Hamburg bist ich bin ab Dienstag auch in Hamburg können uns ja ma treffen dann erklär ich dir des alles genauer auch mit Anschauungs Model.
Gruß Alex
Tel.:0175 9523901
Re: Viel Aufwand
Marius, Saturday, 15.04.2006, 20:32 (vor 7524 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Viel Aufwand von Alex am 15. April 2006 20:24:46:
Hallo
Gruß Alex
Tel.:0175 9523901
Hi Alex, die Hydraulikbremse braucht´s aber nicht unbedingt, die normale reicht auch, auch mit den großen Scheiben.
M.
Elbtaucher, Sunday, 16.04.2006, 00:16 (vor 7524 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von PeterM535i am 15. April 2006 16:20:35:
Hallo Peter,
schonmal danke fürs Angebot. Da das doch ein wenig mehr Arbeit zu sein scheint, muss ich das ganze dann doch mal genauer planen und gegen den kauf eines guten 3.5ers abwägen. Wenn ich mehr weis meld ich mich nochmal.
Gruß Markus
Tel 0162 9101437
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
Elbtaucher, Sunday, 16.04.2006, 00:23 (vor 7524 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von ChrisAS am 15. April 2006 16:11:43:
Hallo Christian,
schonmal danke für deine Infos. Ja, ich komme aus Hamburg. Das mit dem M30 aus nem E34 klingt aufgrund der höheren leistung interessant. Ich werd mich jetzt erstmal an den Taschenrechner schwingen und mal schauen, ob nicht billiger ist nen guten 3.5 zu kaufen und den 520er zu verkaufen. Aber da ich mich eigentlich nicht davon trennen will, werd ich wohl das Angebot von Alex wahrnehmen und mir seinen mal anschauen und dann wohl erst mal mit dem Teilesammeln anfangen.
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
Re:
Elbtaucher, Sunday, 16.04.2006, 00:26 (vor 7524 Tagen) @ Alex
Hallo Alex,
ich bin aus Hamburg. Vielen Dank für dein Angebot, ich würde auf jeden fall gerne darauf zurück kommen. Ich würd mich am Dienstag einfach mal bei dir melden und wir können was ausmachen.
Gruß Markus
Hallo
Gruß Alex
Tel.:0175 9523901
Hast aber kein Unterdruck im 35er Serie....kwT
Alex, Sunday, 16.04.2006, 11:12 (vor 7523 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Viel Aufwand von Marius am 15. April 2006 20:32:33:
Hallo
Gruß Alex
Tel.:0175 9523901
M.
ChrisAS, Sunday, 16.04.2006, 23:47 (vor 7523 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von Elbtaucher am 16. April 2006 00:23:01:
Hallo Markus,
also ich sag mal so. Bei Deinem Auto weißt Du was Du hast... ;-)
Ein Kat-535i hat natürlich schon bumms, ist aber dennoch ziemlich träge und wirkt ziemlich zugeschnürt. Dafür ist er halbwegs bezahlbar. Wobei 3,5l Hubraum bei 15,13€/100ccm Steuer auch ein Wort ist. Der 218PS dagegen schlägt mit 25,36€/100ccm richtig gut zu.
Bei Euro2 sind es 7,36€/100ccm.
Allerdings ist das natürlich auch Arbeit und hat auch gewisse Kosten(Tüv ~150€, Motor+Getriebe 4-500€, Euro2-Kit 110€, kleine Motorrevision 150€ Teile, Kardanwelle 50€?, Diff 50€?, Bremsen?). Schätze mal 1,5 Wochen Arbeit wenn man es vorher noch nicht gemacht hat.
Wenn Du nicht weiter 14" Felgen fahren musst/willst, dann würd ich vorne direkt auf die Bremse vom E34 535i oder E32 735i umbauen. Da passt 15" drauf, die Dinger haben 300mm(also auf M5 E28 Niveau), und sie gibt es sehr billig bei Ebay. Gebrauchte Sättel und Sättelträger mit den Ankerblechen bei Ebay kaufen. Dann die Sättel überholen, 40€ Material, neue Scheiben und neue Beläge (auch nicht so teuer) und Du hast ne Top-Bremse die Deinem 3,5l auch gewachsen ist.
Die E34 Maschine hat auch nen Anschluss für ne Unterdruckbremse. Umrüstung auf Hydrobremse ist nicht notwendig.
Hallo Christian,
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
Elbtaucher, Monday, 17.04.2006, 22:21 (vor 7522 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von ChrisAS am 16. April 2006 23:47:32:
Hallo Christian,
passt die Bremse des E34 ohne weiteres in den E28? Die Größe ist kein Problem, ich hab 16" drauf. Du sagtest, dass der Kabelbaum des E34 unter Umständen kompatibel ist, kannst du mir sagen ob das bei Bj. 87, Werkskat der Fall ist?
Vielen Dank und schönen Gruß Markus
Hallo Markus,
Hallo Christian,
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
ChrisAS, Monday, 17.04.2006, 23:18 (vor 7522 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von Elbtaucher am 17. April 2006 22:21:50:
Nene nicht der E34-Kabelbaum ist kompatibel. Das auf keinen Fall, der hat nen anderen Stecker(den man tauschen kann)...ist aber bißchen Arbeit das alles durchzumessen und entsprechend zu klemmen.
Wenn Du einen 520i mit Motronic (wäre dann Version 1.1) hast, so kannst Du den kompletten Kabelbaum des M20 an dem 211PS-M30 anklemmen. Der hat nämlich auch Motronic 1.1 oder evtl. 1.3 und die sind kompatibel. Da brauchst du dann nur die Stecker(Drosselklappe, Leerlaufsteller, Luftmengenmesser, Einspritzleiste,...) an Deinem alten Motor losklipsen und am Neuen wieder anklipsen. Dann noch das Steuergerät des M20 gegen ein 211PS-M30 Steuergerät vom E34/32 tauschen und fertig.
Wegen der Bremse am besten Mal den Teilegott oder den Marius oder andere Cracks fragen, die solche Bremsen fahren. Ich gehe aber mal davon aus, daß die Bremsscheiben problemlos auf die E28 Naben passen und die Sattelträger an die vorgesehene Halterung am Federbein. Die E34 Achsen sind ja im Grunde nur verbesserte E28 Achsen, konstruktionstechnisch hat sich da ja nix verändert.
Hallo Christian,
Hallo Markus,
Hallo Christian,
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
E34 535i-Bremse paßt ohne Änderungen! (kwt)
Marius, Tuesday, 18.04.2006, 00:57 (vor 7522 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von ChrisAS am 17. April 2006 23:18:05:
Hallo Christian,
Hallo Markus,
Hallo Christian,
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
Schönen Gruß Markus
