Re: Kopfdichtun/530i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtun/530i von Frank Diederichsen am 15. April 2006 18:39:56:
Hallo Frank,
wie gesagt handelt es sich um einen typischen Schaden am M20.Er scheint konstruktionsbedingt(Nicht genug Anpressdruck auf die Dichtung an den Ölkanälen;evtl. auch schlechtes Dichtungsmaterial),daher sollte man bei der Montage dieser Köpfe auf flüssige Zusatzdichtmitel zurückgreifen,die unterhalb der Ölkanäle angewendet werden.Aber Vorsicht:Sie dürfen nicht in die Kanäle geraten!!!Auch die Kopfplanerei ist nicht ganz Ohne:Viele glauben,sie tun ihren Motoren etwas Gutes damit,in Wirklichkeit ist es für die Werkstätten dann einfacher:Sie brauchen keine Dichtungsreste abzupulen und kassieren auch noch Geld für diese Erleichterung.Generell gilt:Ein Kopf ist nur dann zu planen,wenn er krumm ist-und das muß vorher gemessen werden.Aus meiner Erfahrung:Ich habe noch nie einen Kopf(es waren schon Einige) planen lassen und alle waren dicht.Und wenn ein Kopf wirklich krumm ist,reicht dessen Planung nicht aus,denn man muß sich auch um den Block kümmern.Doch zu Deinem Problem:Ich würde den Kopf von außen abzudichten versuchen.Frag im Zubehör nach entsprechenden Mitteln,mach eine Motorwäsche und dichte das Ding ab.Die Stelle muß ölfrei und trocken sein,daher nach die Motorwäsche nicht mehr fahren.
Viel Spaß und Grüße
Ulrich
Hallo Ulrich,
ich denke,zunächst sollte man mal einen Schritt zurückgehen.Was bei Dir die Ölundichtigkeit hervorruft,ist kein Zylinderkopfschaden in üblichem Sinne,bei dem Wasser in die Brennräume läuft oder Öl ins Wasser.Vielmehr handelt es sich um die typische Stelle beim M20-Motor,an dem sehr viele Motoren ölen,was keinen Einfluß auf Zuverlässigkeit hat.Diese und auch andere "Kleinigkeiten" treten bei alten Autos eigentlich ständig auf.Wer deswegen immer gleich in eine Werkstatt fährt,zahlt grundsätzlich eine Menge Geld,was nicht akzeptabel ist,außerdem ist das Ergebnis oft fragwürdig.Dies ist deswegen so,weil oftmals nicht einfach nach 08/15-Vorschrift repariert werden sollte,sondern vorher etwas Gehirnschmalz investiert werden muß.Diese gewisse "Know How" ist bei sehr vielen jüngeren Mechanikern nicht vorhanden,da sie die alten Autos leider nicht mehr kennen.Was ist also zu tun?Mein Tip:Beschäftige Dich selbst ausgiebig mit der Technik sowie den Schwachstellen Deines Autos.Es gibt gerade hier im Forum eine Menge dazu zu erfahren.Und suche Dir einen Hobby-BMW-Schrauber,der genau weiß,woran er schraubt.Das spart Geld und führt zum gewünschten Ergebnis.
Ulrich
Du hast ja im Prinzip vollkommen recht. Bloß, was soll ich machen? Die nächsten BMW-Hobby-Schrauber wohnen in Hamburg, ich dagegen nahe der dänischen Grenze, das sind bummelig 200 Kilometer. Aber werd' doch bitte mal konkret, woran kann es denn liegen, dass meine Diva anscheinend regelmäßig Öl an der selben Stelle rausdrückt? Und v.a., wie kann man es beheben? Beim letzten Mal wurde immerhin der Kopf zum Vermessen gegeben, evtl. auch plan geschliffen. Was kann man da denn noch machen? Trotzdem vielen Dank für die Info.
Beste Grüße
Frank
